Yamaha» Xj 650 Umbau
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Beitrag von Maschmoeger »
Hat jemand Erfahrungen mit den Universalauspufftöpfen von Luis?
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Re: Xj 650 Umbau
Beitrag von rosemaster »
Maschmoeger hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit den Universalauspufftöpfen von Luis?
Habe ich leider nicht. Ich habe diese hier montiert
http://www.wrenchmonkees.com/webshop/ex ... black.html
Sind laut, aber nicht zu extrem, lassen sich aber auch zerlegen und dämmen. Natürlich ohne E-Prüfzeichen :dance1:
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Re: Xj 650 Umbau
Beitrag von AtomicCafe »
Ich würde mal tippen, die kommen alle aus der gleichen Fabrik in China. :mrgreen:
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Die bei Luis sind aber nicht zu öffnen!
Iceonly
Motorrad:: BMW R 100 Orginal
BMW K 100 RT
Re: Xj 650 Umbau
Beitrag von Iceonly »
@ Maschmoeger
kannst die von Louis hinten an der Schweißnaht aufflexen und dann befüllen oder räumen =)
die E-Numemr bleibt wie und wo sie ist und gut isses.
wenn ich darf schick ich dir nochmal ne PN wegen der Düsengeschichte ich hab da keinen Plan von ... :zunge:
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
Re: Xj 650 Umbau
Maschmoeger hat geschrieben:Die bei Luis sind aber nicht zu öffnen!
Wenn ich das recht verstehe, kommt man bei den Megaphon auch nicht weit …
musst ab hier lesen: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=680
lg
m.
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Kann aus dem Text irgendwie nix raus lesen.
@iceonly: Mit der Pn ist kein Problem
Strandläuferin
Re: Xj 650 Umbau
Beitrag von Strandläuferin »
Huhu auch.
Das mit den Düsennadeln würde mich auch interessieren.
Aus den bisherigen Statements kann ich nicht erkennen welche 130er Nadeln du von Woembi bestellt hast.
Wenn ich da in die Suchmaske XJ 650 eingebe, wird alles aufgelistet was irgendwie mit den Suchnamen zu tun hat.
Welche Nadeln hast du da genau drin (Link?) und konntest du das selber einbauen und justieren? Oder doch besser Werkstatt machen lassen?
Danke für die Hilfe.
Grüße Ulrike
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Du musst Xj650 eingeben ohne Leerzeichen!
Und es sind Düsen und keine Nadeln und klar lassen die sich selbst einbauen.
Strandläuferin
Re: Xj 650 Umbau
Düsen, Nadeln... immer diese technischen Feinheiten. :hammer:
Hätte dieser Otto damals nicht was einfacheres erfinden können..
Habs jetzt gefunden... besten Dank. :-)
Ulrike (die sehnsüchtig darauf wartet das es mehr hat als nur 5° Celsius)
Zurück zu „Yamaha“
