passt sitzt von yamaha sr 125 auf sr 250?
harryzet
Motorrad:: bmw r60/6
Beitrag von harryzet »
und umgekehrt? die heckrahmen sehen eigentlich identisch aus, ich habe aber nur eine sr 125 da zum messen. hat jemand eine sr 250 und könnte mir kurz die masse des querbügels hinten durchgeben?
M4RKU5
Motorrad:: YAMAHA SR500 '79 '80 '84, XT500 '77 '82, DT250 '79, XS400 '78, XT250 '80, SR250 '82, VESPA PX200 '84, HD XLCH 1000 '73 BMW R75/5 '72
Re: passt sitzt von yamaha sr 125 auf sr 250?
Beitrag von M4RKU5 »
Hallo Harry.
Mein Rahmen hat innen 17cm, aussen 23cm.
Der Querriegel ist bei mir nicht mehr drauf, der war der neuen Bank im Weg und wurde ersetzt.
M4RKU5
harryzet
also bei der 125er ist der rahmen, gemessen von der schraube die den tank hält bis zum ende des querbügels 55 cm, die breiteste stelle (ganz hinten beim querbügel) ist 24-25 cm
M4RKU5
Hmm. Könnte hinkommen. Mein Heck ist auch schon etwas kürzer als normal. Mach mal ein Bild.
M4RKU5
So sieht meine original 250er Bank von unten aus. An der breitesten Stelle ca. 30cm breit. An der Rahmenrohrauflage ca. 17cm.
Kommt das mit deiner 125er Bank ungefähr hin?
Opelix
Motorrad:: Yamaha SR250 SE Bj.81 (im Umbau)
Beitrag von Opelix »
@harry
hast mich ja persönlich angeschrieben...
besser als M4RKU5 hätte ich es nicht zeigen können.
Sind Deine Fragen denn beantwortet?
Gruß Gunnar
harryzet
liebe alle,
danke für die rege beteiligung!!
ja, alle fragen sind beantwortet, das ergebnis kann ich euch in drei wochen zeigen. danke für eure hilfe. tolles forum hier. im gegensatz zu einem anderen forum, das sich mit alten motorrädern aus münchen/berlin-spandau beschäftigt, wo man schon mal blöd angeflogen wird, weil man ja deustches kulturgut schändet, wenn man ein stück bügel abflext :-)
M4RKU5
Die kleine SR ist bei auch das erste Moped bei dem weder Wimper noch Flex gezuckt haben beim ersten Schnitt. Ich bin wirklich tolerant aber die Gattung "Softchopper" gehört umgebaut. Softchopper ist zartcore. Wie alkoholfreies Bier. Dann lieber Cola in den Rum & Eis dazu.
harryzet
du sagst es.
Sloping Wheels
