Moto Guzzi» Projekt
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von V2Fan »
ich mach mal Meldung wies ausschaut.
Freitagabend und Samstagvormittag haben wir begonnen mit dem Strippen ziehen.
Wie schauts aus? Wüst :mrgreen: Aber das legt sich noch.
Wir sind bereits vom Akku zum Anlasser zum Zündschloss zum Sicherungskasten.
Zündung ist komplett verdrahtet samt Killschalter. Theoretisch kann sie schonmal brummen. Kommt aber als Grande Finale :grin:
Dazu sind schonmal die Kabel des vorderen linken Schalters verlegt. Rechts ist ja nix.
Zudem liegen auch schonmal Kabel fürs Licht vorne im Scheinwerfergehäuse aber noch nicht angeschlossen.
In Kürze gehts weiter. Habs natürlich verpennt Bilder zu machen :oops:
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von CPE »
V2Fan hat geschrieben: In Kürze gehts weiter. Habs natürlich verpennt Bilder zu machen :oops:
V2Fan
Das geht ja mal gar nicht ! tappingfoot Na ja , wirst uns schon zeitnah in Kenntnis setzen...
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von hoppenstedt »
moin moin
Vielleicht hast du ja noch die Möglichkeit für gutes Licht zu sorgen.
Im Guzzi-Forum wird seit jahren ein Relais zur Lichtansteuerung favorisiert. :oldtimer:
Dabei fliesst der Strom direkt vom Akku zur Leuchte, und du benötigst lediglich einen Schaltsrom zum Relais.
Ich habs getan, und muss sagen das Licht ist wirklich schön weiss und hell.
Vielleichtfindest du ja den Platz für die Relais. Oder verbaust du Hightech?? M.unit oderähnliches?
Gruß Hoppie
Wir heissen alle Hoppenstedt! (Loriot)
V2Fan
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von V2Fan »
dafür isses' nun zu Spät.
Geht wie gewohnt übern Schalter zum Licht. Komm ich auch bestens mit klar mit soner H4.
Aber ist gut im Hinterkopf zu haben. Der nächste Kabelbaum kommt bestimmt :mrgreen:
Ich hätte es aber gerne noch etwas genauer erläutert.
Hightech dachte ich mal drüber nach, hab ich aber verworfen. Kost Moos ohne Ende und macht die Box schlappt geht an dem Hobel gar nix mehr.
An einer herrkömmlichen Elektrik kann ich auch unterwegs reperieren.
Dafür haste natürlich auch wieder alles da drin in dem kleinem Kasten und sparst Platz. Mit dem CAN BUS System sparste sogar Strippen.
Aber nö :grinsen1: Man wählt lieber den Teufel den man auch kennt :mrgreen:
MfG
V2Fan
hoppenstedt
Re: Guzzi Projekt
Habe mal im Guzziforum gestöbert.
http://www.kluender.de/html/lichtschaltung.html
Vielleicht zum abspeichern.
Hoppie
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von artur »
Wenns duster wird - Schaltkontakte bürsten))
Durch Abbrand beim Schalten fällt an Kontaktfächen eine Spannung ab --> Licht dunkler.
Bei höheren Strömen natürlich eher, deswegen wird Fernlicht (und der Anlasser erst recht) per Relais gesteuert.
lower99
Motorrad:: Moto Guzzi V 50 III
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von lower99 »
Also ich würd so wenig Elektrik wie möglich verwenden. Macht alles nur ärger…
Gruss Jonas
Mit 15 wohl der Forumsjüngste :D
Sent from my iPhone using Tapatalk!
Re: Guzzi Projekt
ne ne jonas, die relais machen schon sind u sind kaum elektrik.
lower99
Re: Guzzi Projekt
Bin kein Elektroniker… aber Relais sind mir noch ein Begriff :D
Gruss Jonas
V2Fan
Re: Guzzi Projekt
Beitrag von V2Fan »
und genau deshalb habe ich DEN Kumpel gefragt ob er mir da zur Hand geht.
Bzw. ich gehe eher ihm zur Hand und lerne endlich was über Elektrik/Elektronik (von zweiterem ist gottseidnk wenig vorhanden) :grinsen1:
Der gute hat schon mehrere Kabelbäume gebaut und ist generell nicht ganz dunkel im Kopf.
MfG
V2Fan
Zurück zu „Moto Guzzi“
Sloping Wheels
