Yamaha» Und noch ein XS400-Projekt
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Und noch ein XS400-Projekt
Beitrag von igel »
@ espressoxs, ich hab schon überlegt, was man drauf machen könnte, werd es aber erstmal ohne alles versuchen. Mal sehen wie es bis zum nächsten Winter aussieht. Die Sachen sind ja schnell rausgebaut.
@ NoDino, ja, TÜV-Nord ist halt nicht gleich TÜV-Süd und auch nicht gleich Dekra.
Ich war jetzt hier bei verschiedenen Dekra-Prüfern, der letzte sagte "...bau erstmal was ran, ich sag Dir dann schon ob's so geht....", ich hatte auch welche, die die 150mm sehen wollten, der eine incl. Nummernschild, ein anderer sogar ohne, da ist mir bis jetzt die letzte Aussage am liebsten.
Ich bau halt erstmal was ran und nach der Abnahme sehen wir weiter....... :wink:
Achso, Alublech über die Schwinge, meinst Du ins Rahmendreieck? Da will ich nochwas reinmachen, ob es ein Blech wird weiß ich noch nicht.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
NoDino
Motorrad:: 2 x Yamaha
XS 400 2A2, 38PS '81
XS 400 2A2, 27PS '80
Beitrag von NoDino »
igel hat geschrieben:...
Nicht ins Rahmendreieck sondern als Spritzschutz zwischen Hinterrad und Vergaser.
Ich mach am WE mal Fotos wie ich das meine.
Mein XS 400 Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=2183
Geschmack macht einsam ... .. .
espressoxs
Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
Beitrag von espressoxs »
Das würde mich allerdings auch interessieren, NoDino
Es wäre klasse, wenn du mir die Bilder auch zugänglich machen kannst
Danke
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
dem ganzen schliesse ich mich an.....
@igel: wo machst du TÜV??
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Ich mein den freien Raum im Rahmendreieck Richtung Hinterrad verschließen, weil es da ja keine Radabdeckung und damit keinen Spritzschutz Richtung Motor mehr geben wird.
@himora88, TÜV wird bei der Dekra in Plauen gemacht.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
NoDino
igel hat geschrieben:Ich mein den freien Raum im Rahmendreieck Richtung Hinterrad verschließen, weil es da ja keine Radabdeckung und damit keinen Spritzschutz Richtung Motor mehr geben wird.
.daumen-h1: Jupp genau da meinte ich ...
sinclant
Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 1983
Ducati 750 SS i.e. Bj. 2003
Triumph Thruxton 900 Bj. 2005
Triumph Speed Triple 1050 Bj. 2007
Beitrag von sinclant »
Mahlzeit!
Das mit dem Spritzerschutz in Richtung Vergaser habe ich auch noch vor mir. Da werde ich den originalen Schutz nehmen und den dann eben auf das wesentliche kürzen.
Den TÜV lasse ich bei meinem Motorradhändler meines Vertrauens hier in Herford machen. Ab und an rufe ich dort in der Werkstatt an und lasse mir helfen, Fragen beantworten, mich anleiten und Tipps geben, dort werde ich dann entsprechend auch die Einzelabnahme machen. Währenddessen werde ich wahrscheinlich noch nicht einmal anwesend sein. Dann kann mich auch niemand fragen, ob ich sonst was verändert habe. :friendlyass:
Bielefelder Grüße,
AleX
http://technical-base.jimdo.com
"Beschleunigung und Geschwindigkeit ist etwas Großartiges und Tolles, doch längst nicht alles."
NoDino
hier kurz zwei Bilder vom Spritzschutz.
Ist noch nicht fertig aber so werd ich das bauen.
Ausschnitt für die Kette fehlt noch.
LG Alex
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
So, weiter im Text.
Irgendwie komm ich nicht so richtig vorwärts, aber nachdem ein paar Bestellungen eingetroffen sind, ging doch wieder was.
Scheinwerfer, Blinker, Griffe, Schaltamatur und Spiegel sind montiert, Bremsen sind vervollständigt, Frontfender ist dran.
Für das Heck hab ich mir noch einen Bogen mit Halter für Rücklicht und Nummernschild gebastelt, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht damit, mal sehen......zwischen Lampe und Höcker soll noch eine kleine WZ-Rolle in Sitzfarbe.
Als nächstes ist geplant, die originalen Luftfilter neu mit VA-Blech und VA-Lochblech"einzuhausen", mit den Fußrasten muß ich mir noch was einfallen lassen, Auspuffhalter aus VA müssen gebaut werden, dann noch Lack und Leder.
Und das schönste kommt auch noch, die liebe Elektrik komplett....diese Sch...e kotzt mich am meisten an. Ich hoffe mit der m-unit geht das recht zügig und unkompliziert.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Rumpelwicht
Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Beitrag von Rumpelwicht »
Deine Lösung mit Fender, Rücklicht, Kennzeichenhalter etc. gefällt mir ziemlich gut. .daumen-h1:
Zurück zu „XS“
