Hi,
vllt. kann mir ja hier jemand weiter helfen:
Da mein originaltacho im Ruhestand ist wollte ich meine Kontrolleuchten gegen diese hier ersetzen:
http://www.louis.de/_3090859fb056dc89d3 ... r=10031164
Weiß da jemand welchen Widerstand ich da konkret verbauen sollte und ob nur einen an Signaleingang oder ob ich für jedes Kabel einen benötige?
Danke schonmal vorab!
Gruß Marco
Welcher Widerstand bei LED Kontrolleuchte?
Re: Welcher Widerstand bei LED Kontrolleuchte?
Ich würde die stumpf ohne Widerstand anschließen....steht ja das die für 12Volt sind
- GalosGarage
lass das. du wirst dich wundern wie die im dunkeln blenden.
eigene erfahrung. wenn, dann müssen die difus sein. normal blenden abartig.
galo
galo
Zuletzt geändert von GalosGarage am 6. Apr 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Eben, hatte mal ne Fernlichtkontrolle die heller war als das Fernlicht selbst :D
Drum frag ich ja welche widerstände da passend wären? ;)
ja, oder für den Fall dann wirklich einen Vorwiderstand :D
Kannst ja mal mit einem Poti in Reihe an die Helligkeit rantasten.
- GalosGarage
genau, einfach mal mit paar widerständen spielen, also weiter abdunkeln.
Alles klar, an sich ne gute Idee, probier ich morgen mal durch ;)
- GalosGarage
wenn ich das richtig im kopf habe, werden 470 ohm für 12 volt gebraucht.
ist ja schon bei dir verbaut.
also mit kleinen widerständen weitermachen, 10 oder 22 ohm, sowas in dieser richtung.
- BlackMaze
- Motorrad:: Yamaha, SRX 600, BJ 86
Honda, FT 500, BJ 83 - Wohnort: Heilbronn
Als ich die Kontrollleuchten der FT auf LED umgerüstet hab hat mir mein Freundlicher gesagt es käme auf die Farbe der LED an und mir verschiedene Vorwiderstände für die verschiedenen LEDs gegeben.
Passt alles soweit bei mir.
Leider hab ich schon alles verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen, kann die Ohmzahl also nicht mehr ablesen.
Ich würde mal bei Conrad anrufen. Die wissen Bescheid, oder eben rantasten mit verschiedenen Widerständen, falls zur Hand.
- GalosGarage
stimmt, unterschiedliche farben, haben verschiedene spannungen, also unterschiedliche vorwiderstände.
liegen aber nur bei 1 bis 2 volt differenz.
so tief wollte ich in das thema allerdings nicht einsteigen.
galo
galo
