max. Pellenbreite auf einer Güllepumpe?
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: BSA A65T 1971
Beitrag von Oliver »
Was geht da? Ich hab´ ja neulich hier eine komplette Pumpe und einen Rahmen abgegriffen.
Im Brief der Kompletten sind vorne 3.25S19 und hinten 4.00S18 eingetragen.
Im Brief des Rahmens sind vorne 3.50S19 und hinten 130/90-16 eingetragen.
Welche max. Breite ist bei den Beiden technisch machbar? TÜV-Abnahme ohne großen Zirkus wäre recht angenehm. :mrgreen:
Danke für die Mühe die ich euch mache.
Oliver
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: max. Pellenbreite auf einer Güllepumpe?
Beitrag von Girgel »
sers
die mit 130/90-16 ist die C
von der Breite geht ohne Änderung an der Schwinge net viel mehr au
ich hab nen MT 90-16... drauf , soll der 130/90 umgeschlüsselt sein- kommt aber etwas breiter- Eintragung poblemlos
Bloss beim Einbau muss ich immer Luftablassen sonst kommst Du am Endantrieb nicht vorbei
kannst ja mal bei Moppedreifen.de nschschauen unter der CX500C, da steht die komplette Bezeichnung
Vorne habe ich den 100/90 oder so
geht wahrscheinlich auch ne Nummer breiter also 100/100
Peter
Beitrag von Dengelmeister »
Girgel hat geschrieben:
Peter
Hi Peter,
du meinst bestimmt 110/90, da die erste Zahl die Breite und die zweite Zahl die Schulterhöhe angibt?!
LG Hans
Revilo hat geschrieben: ...Welche max. Breite ist bei den Beiden technisch machbar? TÜV-Abnahme ohne großen Zirkus wäre recht angenehm. :mrgreen:
Technisch machbar ist vieles. :wink:
...Hier zum Beispiel 170/16" mit umbegauter Schwinge und TÜV:
http://www.vtr1000.de/forum/attachment. ... 1258222072
Aber was versprichst Du Dir davon? ...Breitere Reifen benötigen bei gleicher Geschwindigkeit mehr Schräglage und besonders bei der PC01 gehören die Fussrasten bei artgerechter Fahrweise zu den eher kurzlebigen Verschleißteilen. :wink:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
f104wart hat geschrieben:
... Aber was versprichst Du Dir davon? ..
Ein Moped nach meinem Geschmack. :wink:
Bei mir muß nicht immer alles einen Sinn ergeben. :mrgreen:
Schick mir mal ne PN mit Deiner Email-Adresse. Dann lass ich Dir die Umbaubeshcreibung zukommen. :wink:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
f104wart hat geschrieben: Dann lass ich Dir die Umbaubeshcreibung zukommen. :wink:
Ist angekommen. Herzlichen Dank. .daumen-h1:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Ralf, das ist in der Tat ein interessanter Umbaubericht. Allerdings überschreitet die Aktion meine technischen Fähigkeiten.
Ich werde wohl das umsetzen, was ohne weitere Eingriffe machbar ist.
Oliver
Deine Frage war, was "technisch machbar" ist, nicht, was Du umsetzen kannst. :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
...aber ist schon der Hammer, was Matze da gebaut hat !! .daumen-h1:
Oliver
† Ruhe in Frieden †
f104wart hat geschrieben:Deine Frage war, was "technisch machbar" ist, nicht, was Du umsetzen kannst. :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
Dem kann und will ich natürlich nicht widersprechen. :mrgreen:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
