Yamaha» XS 400
NoDino
Motorrad:: 2 x Yamaha
XS 400 2A2, 38PS '81
XS 400 2A2, 27PS '80
Re: XS 400
Beitrag von NoDino »
Omsk hat geschrieben:... Was bedeutet bei dir dir 38+PS?
Ich habe jetzt mal mit dem Motor angefangen. Es sieht so aus als ob alles OK, also keine größern Kosten nur neue Kolbenringe und eine elektronische Zündung.
Gruß Steffen
38+ soll nur bedeuten das ich natürlich die 1M0 verbaut, und zusätzlich die ein und auslässe im Zylinderkopf ordentlich bearbeitet habe.
Genaueres wird sich auf dem Prüfstand ergeben.
Vermutlich hab ich dadurch grad die Serienleistung der 1M0 erreicht. :?
Ja eine vernünftige Zündanlage macht wirklich Sinn.
Ich hab Mittlerweile auch die Schauze voll von der Zündung.
Am WE werd ich schon wieder neue Unzerbrecher montieren.
Neue Zündspulen hab ich schon, den Kondensator werd ich jetzt auch noch tauschen.
Mal sehen wie lange die Kombi diesmal hält ... .. .
Mein XS 400 Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=2183
Geschmack macht einsam ... .. .
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Genau das ist der Grund für mich das Unterbrecherding raus zu schmeißen.
Hab ich jetzt schon öfter gehört von der XS und die Schrauben am Unterbrecher erzählen das auch.
Bei mir kommt auch die 38PS Nocke rein.
Hast den Ein.- und Auslass schön glatt gemacht oder noch mehr?
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
NoDino
Re: XS 400
Ich hab überflüssiges Material entfernt und alles entgratet.
Leicht geglättet aber nicht Poliert es sollen kleine verwirbelungen entstehen.
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Und es geht immer weiter, Ventile neu eingeschliffen, Zylinder und Kopf gesäubert und den ganzen Motor, alles geprüft auf Verschleiß, Kolben mit MOS Lack von Scheuerlein beschichtet und schöne kleine Blinker angebaut.
—> R.I.P. Tom <—
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Oha die sieht man ja kaum
—> R.I.P. Tom <—
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Und das ist/ war mal der Kabelbaum.
—> R.I.P. Tom <—
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Schnell mal den Halben Motor wieder rein.
—> R.I.P. Tom <—
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Stück für Stück, ist schon einen geile Therapie. Da brauchst kein Arzt.
—> R.I.P. Tom <—
getti
'78er RAU Honda Four
'74er Honda CB450K5
'72er Honda CB750K2 (Langzeitprojekt)
'78er Honda CB750K7 (in Arbeit)
'08er Triumph SpeedTriple
Re: XS 400
Beitrag von getti »
Moin Steffen!
Alter Verwalter :respekt:
Das hätte ich nicht gedacht dass der Hobel bei Dir so ne Wiedergeburt erlebt!
Weiter so! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Gruß vom Frank
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Grüß dich Frank,
Hihi ist ja witzig, als ich die letzten Bilder heut Früh reingestellt habe, dachte ich noch was du dazu sagt's, wenn du dein Ex-Möpp so siehst wie es wächst.
Ja ja wird langsam, ist aber noch ein Haufen Arbeit.
Gruß Steffen
—> R.I.P. Tom <—
Zurück zu „XS“
Sloping Wheels
