Honda» CB 750 Four: ...der Frosch
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
Re: Honda CB 750 Four: ...der Frosch
Wenn der Stator OK ist könnte es doch auch am Rotor liegen....wenn der zu niedrige magnetische Eigenschaften besitzt...
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Davon würde keine Sicherung rausfliegen.oneway hat geschrieben:Wenn der Stator OK ist könnte es doch auch am Rotor liegen....wenn der zu niedrige magnetische Eigenschaften besitzt...
- oneway
Re: AW: Honda CB 750 Four: ...der Frosch
Schon klar ;-) ich hab auch den schwachen Ladestrorm gemeintf104wart hat geschrieben:Davon würde keine Sicherung rausfliegen.oneway hat geschrieben:Wenn der Stator OK ist könnte es doch auch am Rotor liegen....wenn der zu niedrige magnetische Eigenschaften besitzt......könnte, hätte , würde, wäre bringt alles nix. Schritt für Schritt systematisch vorgehen und eine nach der anderen Ursache ausschließen...
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Mensch, endlich mal eine Erklärung die ich sofort verstanden habe. In den Werkstattbüchern steht da bald eine Seite Text.f104wart hat geschrieben:Du kannst zur Sicherheit auch noch mal die Lichtmaschine druchmessen.
Wenn Du den Stecker, der von der Lichtmaschien kommt, abziehst, mußt Du zwischen allen drei Kabeln Durchgang haben. Der Widerstand beträgt dort nur wenige Ohm. Zwischen den Kabeln und Masse darf kein Durchgang sein.
Wenn hier zwischen den Kabeln kein Durchgang ist oder von einem Kabel zu Masse hin Durchgang besteht, dann liegt es am LiMaStator.
Ergebnis:
- alle drei gelben Kabel haben untereinander Verbindung
- keines der drei gelben Kabel hat Verbindung zur Masse
- das Multimeter zeigt untereinander jeweils einen Wert von 1,0 an
Winnecaferacer
- theTon~
Danke Winne, aber man wächst mit den Aufgaben. Im Moment sind das nur unterschiedlich große Steine, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Gleichzeitig lernt man das Moped kennen und viel dazu.
theTon~ hat geschrieben: Ergebnis:
Okay, dann warten wir mal ab, bis Du den neuen Regler hast.
...Noch mal was anderes: Der Rahmen ist ja neu lackiert bzw. gepulvert. Bist Du sicher, dass Du aubere Masseverbindungen hast?
Winnecaferacer
- Jupp100
@ Dengelmeister
Nur so am Rande:
Strom ===> Ampere
Spannung ===> Volt.
@ René
Sieht wirklich toll aus!
Und bevor Du Dir jetzt nen Wolf suchst, wieso und warum
die Elektrik nicht will wie sie soll, laß es vom Profi machen.
Das kann sonst noch nerviger werden als das Warten auf die
Schwinge. Im nächsten Winter kannst Du ja dann ein gutes
Buch über Elektriktrick am Moped lesen.
Jetzt hast Du Dir erstmal ordentliche Ausfahrten verdient!!!
Nur so am Rande:
Strom ===> Ampere
Spannung ===> Volt.
@ René
