Kawasaki» Das Mokka Mopped
Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Das Mokka Mopped
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Super genau
und bei Pri öffnet der Hahn dann per Unterdruck richtig?
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
Nein, bei Pri öffnet der Hahn, der Sprit fliesst auch dann, wenn der Motor nicht läuft. ON und Res laufen nur mit Unterdruck, also bei laufendem Motor.
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
Stifflersmom1984
Danke!!!!
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Och nöööö aber danke für das Angebot. :wink:
Stifflersmom1984
Alter Schwede der WHB Onkel hat aber gesalzene Preise.
Stifflersmom1984
So gestern hab ich mir mal etwas Zeit genommen und dem Bock etwas auf den Zahn gefühlt.
Erst mal das Heck ab gesägt gekürzt und dann den Bogen wieder ran gebrutzelt!!!!
Mein Nachbar hatte noch ein altes Kennzeichen zum Maß nehmen
Stifflersmom1984
Als nächstes den Sitz endledern und den Schaumstoff bearbeiten.
Also der Mensch der auf die Idee gekommen ist das Zeug mit ner Flex zu bearbeiten verdient einen Orden.
Macht ne Menge Sauerei geht aber echt super.
Stifflersmom1984
Noch nicht ganz aber die Richtung stimmt schon
Stifflersmom1984
Ne Menge Rennbalast der Weg ist.
Stifflersmom1984
Eine neue Lampe ist auch schon am Start
Zurück zu „Sonstige“
