[Moto Guzzi] Elekto-Look
Re: Elekto-Look
DZM assymetrisch nach links und Tacho rechts daneben.
Re: Elekto-Look
Projekt noch am Leben....
Teststufe 2 beendet))
Re: Elekto-Look
Nachtmodus EIN
- V2Fan
- Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78 - Wohnort: Osnabrücker Land
Re: Elekto-Look
das schockt doch.
Was fehlt da noch alles dran bis du es verpacken kannst?
Ich hab da keine Ahnung von
MfG
V2Fan
das schockt doch.
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
Re: Elekto-Look
Eigentlich "nur" noch die Instrumentenplatte.
Bin immer noch am überlegen wie am dümmsten.
Die Alukiste wird hinter die Platte verlegt oder frei fliegend befestigt
- V2Fan
Re: Elekto-Look
ich würde eine Tafel machen. Wegen meiner sitzt links dein DM und rechts unten daneben dein Selfmadetacho.
DM schön in einen runden Becher und den Tacho in einen kleinen anderen. Den würde ich aber nicht eckig machen, sondern der Optik wegen eher Oval oder zumindest keine Ecken sondern Halbkreise.
Eben so:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CG4QrQMwBQ
oder so:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... JIBEK0DMBE
Vom Profil her.
Son eckiger Kasten ist da irgendwie fehl am Platze oben. Oder DM versetzt und der Tacho wird ins Scheinwerfer Gehäuse gebaut.
Oder eben auch in einen runden Becher.
MfG
V2Fan
Eben so:
oder so:
Vom Profil her.
MfG
V2Fan
Re: Elekto-Look
Find ich toll dein Projekt!
An so was muss man sich erstmal ranrauen!
Gruss Jonas
Gruss Jonas
Re: Elekto-Look
Der Tacho hat den laufenden Motor überlebt))
Und so sieht nun mein Cockpit aus:
Re: Elekto-Look
Hi,
Super schick dein Projekt!
Spiele auch schon seit längerem mit dem Gedanken einen atmega8 ans Motorrad zu basteln.
Mein größtes Bedürfnis wäre ja die Bordspannung zu überwachen doch ist dort leider die Referenzspannung ein Problem weil sie ja wenn ich richtig recherchiert habe so groß sein muss wie die maximal zu messende Spannung und sie auch konstant sein muss. Hast du da eventuell eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Gruß Fritz
Gruß Fritz
- GalosGarage
Re: Elekto-Look
willst du min. und max. werte anzeigen lassen, oder um was gehts da?
ansonsten ging das ja viel einfacher.
