Honda» Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
MadMac
Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
Beitrag von MadMac »
Hab mir mal ein paar PU Hartschaumplatten besorgt um ein Modell von meinem zukünftigen Heck zu bauen. Wollte drei Stücken 700x300x240 haben und was kam dabei raus? Aber wenn ein Kollege schon so nett ist sich drum zu kümmern will man ja nicht meckern :grin:
Ich hab nur nen kleinen Corsa :( Also hab ich eine der Platten erst mal grob in Stücke zerschnitten von 750x350x240.
So viele werd ich nicht brauchen aber was ich nicht mit nehme geht in den Schredder.
Wenn jemand was braucht einfach ne PN schicken.
Größen sind fast alles möglich so lange es nicht dicker als 240 mm wird.
Dirk aus S
Und meistens haut die Realität der Hoffnung auf's Maul!
Meine Güllepumpe
MadMac
Re: Mad Mac´s CX500C Auf- und Umbauthred
Hab heute mal angefangen mich an meinen ersten Versuch zu machen ein Heck zu schnitzen. Ich muss so was visualisieren weil das was mein Kopfkino anzeigt und was die Realität zeigt sind ja bekanntlich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Das die PU Blöcke gnadenlos zu groß sind war mir klar.
Aber das Zeug lässt sich ja recht gut bearbeiten. So sieht es momentan aus, ja ist nur grob geschnitzt und weit vom Endergebnis entfernt.
Vorhin hab ich mich mit meiner Tochter noch mal hin gesetzt und wir haben uns den Kopf zerbrochen wo es hin gehen sollte mit dem Heck. Kurz mit Paint gespielt und das rote kam dabei raus.
Was haltet ihr davon? :versteck:
Ach ja, das soll alles mit Leder bezogen und ein Einsitzer werden.
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
Das rote kommt schon ganz gut. Besonders gut gefällt mir, dass Du den Schwung des Heckrahmens mitnimmst! .daumen-h1:
...Mir wäre aber der Höcker noch etwas zu lang. Willst Du das Rahmenheck hinter den Stößdämpferaufnahmen nicht kürzen?
MadMac
Ne ich will nix abschneiden :cry: aber kann den Höcker ja auch noch einkürzen. An den Aufnahmen vom Heckrahmen will ich ja das Nummernschild und Blinkergeraffel dran bauen.
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
MadMac hat geschrieben:Ne ich will nix abschneiden :cry: aber kann den Höcker ja auch noch einkürzen. An den Aufnahmen vom Heckrahmen will ich ja das Nummernschild und Blinkergeraffel dran bauen.
Aber bedenke den Nummernschildwinkel von erlaubten max. 30°, wenn du an die Aufnahmen gehst sieht es so ungefähr aus
Bild geklaut bei Rudi :wink:
MadMac
Will mal schaun ob ich mir da nen kleinen Hilfsrahmen bauen kann der hinten bündig mit dem Höcker läuft und so beide Seiten verbindet. An diesem will ich dann alles befestigen, ob es klappt? :dontknow: Schaun wir mal ob ich da was brauchbares bauen kann.
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
MadMac
So, Heckmodell ist fertig, ist aber doch ein wenig anderes geworden als geplant. Ihr kennt das ja, Planung und Realität ;)
Sieht aus wie gemalt is es aber nicht :jump:
Dirk aus S
Meine Güllepumpe
Hellyeah
Motorrad:: Honda CB 400 n - 1981
Kawasaki VN 800 Umbau - 1997
Beitrag von Hellyeah »
ziehs an den Seiten am Heckrahmen weiter runter. Dann kannste den Heckrahmen drunter verstecken und die Aufnahme am Ende vll gleich zum Verschrauben nutzen!?
VN 800 - Tief sitzen, hoch greifen
CB 400 - Hoch sitzen, tief greifen
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
ich würde die Sitzfläche vielleicht auch noch ein bisschen tiefer machen, so sollte es mit Sitzpolster aussehen
Hellyeah hat geschrieben:ziehs an den Seiten am Heckrahmen weiter runter. Dann kannste den Heckrahmen drunter verstecken
Kuwahades hat geschrieben:ich würde die Sitzfläche vielleicht auch noch ein bisschen tiefer machen, so sollte es mit Sitzpolster aussehen
Beides !!
...die Sitzfläche und der Höcker wirken beide zu wuchtig. da kann man noch einiges abnehmen, ... und der Heckrahmen sollte möglichst auch verdeckt werden. :wink:
Zurück zu „Honda“
Sloping Wheels
