In meiner CB450K sind Konidämpfer verbaut, die Dinger sind aber so hart, dass selbst ich mit meinen 100kg die Dinge nicht zusammendrücken kann. Es scheint am Öl zu liegen, das Öl ist wahrscheinlich über 30Jahre da drinne, kann bzw. muss ich das wechseln? Könnte das Öl zu dick sein und nicht durch die Ventile strömen können?
Was kommt da für ein Öl rein?
Koni Dämpfer viel zu hart...
"Wenn man sein Ohr ganz leicht auf die heisse Herdplatte drückt, kann man riechen wie blöd man ist!!"
- Jupp100
Re: Koni Dämpfer viel zu hart...
Unterhalb des Federvorspanners sollte eine 8-stellige Nummer
(XXXX-YYYY) zu sehen sein. Anhand dieser Nummer kannst Du
zumindest feststellen, ob die Dämpfer überhaupt an Dein Moped
gehören, oder immerhin für ein Moped mit ähnlichem Gewicht
gedacht sind.
Du kannst die Dämpfer, so sie denn zu Deinem Moped passen,
natürlich auch selbst überholen. Hier eine kurze Anleitung dazu:
http://www.rrr.de/~franky/site/moppel/t ... wto_d.html
gedacht sind.
