Hey,
es sind tatsächlich die T92 Subframe mit dem T66 Seat. Wie schon gesagt, hatte der Tüv nichts an der Subframe auszusetzen, abgesehen davon, ist diese aus dickerem Material geschweißt ist, als das Original. Die Subframe passt übrigens perfekt auf die R65.
Um den Tank anzupassen hab ich einfach die Aufnahme vorne um jeweils 5mm an beiden Seiten gekürzt und hinten mit einem Winkel an den Rahmen geschraubt. Also ein Loch in den Rahmen gebohrt und das Gewinde am Monolever Tank genutzt. Dazu dann noch für den seitlichen Halt etwas Moosgummi auf den Tank geklebt wo er den Rahmen berührt. Hält super!
Danke für das positive Feedback, ich werde die originalen Rohre dranlassen, mir gefallen die nämlich richtig gut, grad weil sie so lang sind! Find das gibt dem ganzen eine noch edlere Note
Philipp
