Sitzbankgrundplatte aus Alu befestigen?
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
Beitrag von Richie »
Hallo Mädels,
ich hab ne Sitzbankgrundplatte aus Alu und wollte die mittels M6 Karosserieschrauben an die vorhandene mittlere Querstrebe des Rahmens befestigen. Ich möchte die Schrauben von oben noch sichern/befestigen, bevor ich die Sitzbank polstern lasse, damit es später keine Probleme bei der Befestigung bzw. Lösung der Sitzbank gibt. Hatte überlegt die K-Schrauben (Edelstahl) auf die Aluplatte zu kleben, aber womit? Wie wär's mit Loctite Chemical Metal 2-K Spachtelmasse? Was würdet Ihr da empfehlen? Oder hat Jemand 'ne bessere Idee? :dontknow:
Vielen Dank und Grüße, Richie
Elmar
Motorrad:: Triumph Street Triple Bj. 2011
Triumph Thunderbird Classic, Bj. 2000 (zu verkaufen)
Triumph (TWN) B200, Bj. 1937
Re: Sitzbankgrundplatte aus Alu befestigen?
Beitrag von Elmar »
Einnietmutter ............
Gruß vom Mosel-Sitzbank-Klöppler, POmpöses für den Arsch
Elmar
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
Hi Elmar,
hmmmm... keine schlechte Idee. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt? d.h. aber das längere Ende mit dem Gewinde schaut nach oben, oder? Genau dort, wo ich nachher sitze und es sollen nicht mehr als 20mm Polsterung drauf...?
Cheers, Richie
Elmar
Beitrag von Elmar »
wenn möglich, geht auch in die andere Richtung :-)
Elmar
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Pete
Motorrad:: Naja es sind schon welche da ;-)
Beitrag von Pete »
Genau, oder Einnietmuttern steht beides bei mir auf dem Einkaufszettel inklusive Zange dazu
viele Grüße pete
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
Für die Nietmuttern/Schrauben braucht man eine spezielle Zange, die nicht gerade billig ist.
Beim freundlichen Bauschlosser nebenan sollte sowas aber vorhanden sein, die verwenden das bei Balkongeländern ganz gern.
Sonst einfach Muttern anschweißen, oder *einschweißen lassen. *(Loch so groß in die Grundplatte bohren, dass ne Mutter reinpasst und mit zwei Heftpunkten festmachen)
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Aber in eine Aluplatte Muttern schweißen..... :wink:
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
martin2568
Motorrad:: BMW R65 Bj.83
Beitrag von martin2568 »
Ich habe bei meiner platte Gewindebolzen aus Alu gedreht und dann mit der Platte verschweißt.
Gruß Martin
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
maddin
Motorrad:: xs650 447 `82 original, xs650 Umbau 447 Basis `81, SR500 Gespann `83
Beitrag von maddin »
Die Schrauben deiner Wahl von oben durchstecken und hartlöten lassen..
Das sollte halten. Das macht der Schlosserlehrling als Übung.
Ahoi
