Die Öl-Ablaßschraube kannst Du rausbohren und, wenn das Gewinde beschädigt ist, ne Gewindebuchse rein machen (BaerCoil oder BaerFix) http://www.baercoil.com/de/produkte.html
Wenn nicht, bohrst Du de Kopf einfach mit nem 8,5er Bohrer ab und schlägst die Schraube nach innen, damit sich der Konus löst. ...Musst vorher halt das Standrohr oben aufschrauben und die Feder raus ziehen.pfossy hat geschrieben:...okay i werde das mit dem torx versuchen, hoffe es klappt,
Mill11 hat geschrieben:pfossy hat geschrieben:hi,
gibt es eine Raask Anlage wo der Kickstarter noch funktioniert?![]()
ich möchte auch einen "Hoop" am Heck anbringen, wie habt ihr das gelöst? Rahmen gekürzt und angeschweißt?
so ungefähr sollte es aussehen Also ich hab das so gemacht bzw. machen lassen, vllt. hilft dir das.
Viele Grüße
Manuel
