Neu aus Oldenburg
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Re: Neu aus Oldenburg
Beitrag von NilsLM2 »
...vllt. noch ein bisschen
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
...dass kann man ja zur Not zur Hautpflege nutzen. Ist ja schließlich ein Naturprodukt! ;)
Der ewige Kreislauf, Öl kommt aus dem Boden und geht
wieder zurück in den Boden! :wink:
Oder hattest Du nur Angst um Deinen Frontfender (formaly
known as Vorderschutzblech), weil sich Grün und Lila beissen?
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
Soooooo, ich hab ein bisschen was geschafft am Samstag... Motor läuft wieder nach 12 Jahren fast nur Standzeit. Hat sogar nen ganz gutes Standgas von Anfang an.
Ein bisschen Einstellarbeit liegt noch an, aber das lasse ich die Werkstatt machen, wenn sowieso neue Reifen drauf kommen. Licht vorne/hinten und Bremse funktionieren auch noch nicht, aber das versuch ich erstmal noch selbst zu regeln. Zur Not lass ichs auch sonst machen. Bin nicht so der elektro-Fuchs und ich will auch endlich mal fahren mit dem Hocker.
Es gab beim Anfeuern nur ein leichtes Problem... zum einen eine gewisse Inkontinenz der Benzinhähne, gepaart mit einer leichten Blödheit des Bastlers....
Hatte nur 5 Liter Sprit eingefüllt. Motorrad stand auf dem Seitenständer. Benzinhähne auf, ein paar Mal den Tupfer angetippt:
1. Startversuch1 linker Zylinder würde ja gerne, kommt aber nicht so richtig was... rechter geht gar nicht.
2. "oh SCHEIßE du hast das Motoröl vergessen !!!!
3. Startversuch2 linker Zylinder will wieder (klinkgt auch schon besser und nicht so gequält) rechts null
4. grübel, grübel... Moped steht schräg nur 5 Liter drin... (rechts kommt nix, links läufts ständig über... schwimmer etwas umgebogen..dann gehts) TOP IDEE!! machste mal auf Reserve
5. Startversuch3 ...orgel, orgel... und da ist das DING!! geil geil geil ... endlich hehe
6. Hoffnung das nun alles trocken bleibt.... 0,4 Liter sind schon in der Garage verdunstet...
Anbei mal ein paar Bilder. Hat leider geschüttet, daher nur in der Garage.
Nils
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
...ab jetzt kann ich mich etwas mehr um die Optik kümmern.
Glückwunsch! Die ersten Lebenszeichen nach langer
Standzeit sind (vermutlich) fast so schön, wie die
ersten Lebenszeichen eines Neugeborenen. :wink:
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
hahaha richtig
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Beitrag von Brownie »
Jupp100 hat geschrieben:Glückwunsch! Die ersten Lebenszeichen nach langer
Das unterschreib ich sofort.......... .daumen-h1:
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
sop...hab die maschine nun zur werkstatt geschoben (3,5 km... ) bekommt reifen neu, gabelöl und die leidige elektrok wird noch gemacht ich hab aufgegeben.... hab vorher nochmal nen paar abschiedsfotos gemacht
NilsLM2
Suzuki TL1000 S ´97
Re: AW: Neu aus Oldenburg
