Hallo in die Runde,
ein kurze Rückmeldung in Sachen Auspuff.
Die X-Cone waren als High Up gebaut und zeigten in den Himmel (schade eigentlich)
Hier aber nun die Alternative.
Die Halter muß ich noch bauen. Ich würde einfach die Sozius Rasten abschleifen und dann schwarz Pulverbeschichten.
Frage in die Runde: Was meint ihr?
(Thema Spiegel und Blinker: Ochsenaugen und die Originalspiegel liegen schon bereit nur geht es erst in Urlaub)
Ducati» Duc 900 SS ie bekommt ein neues Kleid
spot73
- Motorrad:: BMW RnineT
Triumph Bobber T120
Ducati 900 SS ie (weg)
KTM LC4 620 (weg)
Ducati 916 (weg)
Ducati Monster 900, Diebstahl Moped von Grund auf neu gebaut (weg)
Triumph T595 Daytona Serie (weg)
Suzuki GSXR 750 GR7BB als Streetfighter (weg) - Wohnort: 38122 Braunschweig
Re: Duc 900 SS ie bekommt ein neues Kleid
- Dind
- Motorrad:: Ja
Guzzi V1000 Gespann, Bj.1979
Harley FXRS 1340, Bj.1990
Honda XL 1000 V, Bj.1999
Buell XB12, Bj.2008
BMW R80 Scrambler, Bj.1987
Harley Street Glide, Bj.2008
Hi, ganz ehrlich, finde den/die Töpfe zu modern. Du hat so eine schöne klassische Halbverkleidung und mit dem Höcker eine saubere Linie. Ich würde auch mal Contis, Lafras. oder irgendwas anderes klassisches probieren, vielleicht sogar die billigen Louis Tüten oder welche von Kichstarter.
Dind
Dind
spot73
Triumph Bobber T120
KTM LC4 620 (weg)
Ducati 916 (weg)
Ein Foto von von X-Cones bin ich ja noch schuldig.
Gut für Rekatenstarts oder Schirmständer aber nicht an meinem Moped.
Ich habe gefunden was einen Test wert ist.
OnlineGalosGarage
die x-cones sind nicht schlecht.
nur der winkel, wie sie verbaut sind....
schönes projekt
Finde ich auch, aber einen guten Tip habe ich leider auch nicht. Das einzige das mir einfällt wäre eine Quad D Box die unter dem Motor ist. Damit hast du die suche nach passenden Töpfen einfach umgangenDind hat geschrieben:Hi, ganz ehrlich, finde den/die Töpfe zu modern. Du hat so eine schöne klassische Halbverkleidung und mit dem Höcker eine saubere Linie. Ich würde auch mal Contis, Lafras. oder irgendwas anderes klassisches probieren, vielleicht sogar die billigen Louis Tüten oder welche von Kichstarter.
Dind
Oder evtl. eine Anlage von der Sport oder Paul Smart? Aber die wird wohl nicht einfach so passen. Oder wie sieht es aus mit einer Shorty Anlage von Termignini für die S2R?
Für ein evtl. zukünftiges CR Projekt auf SS basis hab ich mir eine under engin Anlage von Roadracing ins Regal gelegt. Die ist aber für die 900er Vergaser.
spot73
Triumph Bobber T120
KTM LC4 620 (weg)
Ducati 916 (weg)
Hallo in die Runde,
ich habe alle Tips in Sachen Blinker und Spiegel aufgenommen.
Ergebnis:
Ochsenaugen und die Original Spiegel einer SS.
Hier das Ergebnis. Blinker und ich werden sicher keine Freunde mehr.
Links blinkt es und ist alles gut. Rechts kein Mugs. Ich bekomme in den Stummel keine Masse.
Links einfach Plus angeschlossen und Masse kommt da normal über den Stummel.
Rechts kommt einfach keine Masse in den Stummel und es blinkt nichts.
Wie kann das kommen? Kennt einer das Problem
Ergebnis:
OnlineGalosGarage
eloxiertes alu?
versuch ne seperate masse zu legen.
Hallo Spot,
welche Ochsenaugen-Variante hast Du? Die alte Krallen-Version oder eine neuere mit Gummi-Halter? In beiden Varianten kannst Du einen dünnen Kupferstreifen beilegen um den Kontakt zwischen Lenker und Blinker zu verbessern.
spot73
Triumph Bobber T120
KTM LC4 620 (weg)
Ducati 916 (weg)
Hallo in die Runde,
Es sind die Ochsenaugen mit den Gummilagern und der Drahtspinne.
Ich habe nach gemessen und durch die ganzen Eloxadschichten gab es keine Masse.
Nun habe ich einfach bei der Blinker Anschlüsse (+ und -) benutzt. Masse einfach zwischen dem Gummipuffer und dem Gewinde (Jeder der Ochsenaugen hat weiß was ich meine) und nun funktioniert alles.
