Das hatte ich schon, da war das prob sogar größer als wenns weiter hinten ist
Loud pipes saves lives ...
Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
- Zetti
So ist er dann übergesprungen und es gibt dann am Hebel nichts mehr zu drücken.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Stimmt , hab ich gemerkt.
Nochmal zu dem Stab der in Motor geht, federt der ? Weiß nicht wie das da gehen soll
- himora88
BMW R45 Scrambler
Hast du mal auf den Stab gedrückt der in den Drücker geht? Kann man den per Hand rein drücken?Zetti hat geschrieben:So ist er dann übergesprungen und es gibt dann am Hebel nichts mehr zu drücken.
Ist über dem Stab noch ne Feder ?
- Zetti
Nee über dem Stab ist keine Feder.
Den Stab kann man auch ein wenig raus ziehen wie ich bei mir damals gemerkt habe! Wobei ich dann aber schon ein wenig Schiss gehabt habe das ich ihn nicht mehr ganz rein bekomme.
Drücken kann man ihn mit normaler Handkraft eigentlich nicht, weil die Kupplungsfedern dafür zu stark sind.
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Also bei mir wird der Stab der aus der Kupplung kommt gezogen nicht gedrückt.
MfG Micha
MfG Micha
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
- KZ550D1
- Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71 - Wohnort: 59379 Selm
Wie schon per WhatsApp:
Die Zug-Aufnahme ist wohl übergesprungen/rausgerutscht.
Da sitzen drei Kugeln drunter, die in so nem Plättchen sitzen. Durch die Betätigung des Kupplungshebels werden diese kugeln aus der Vertiefung "gedreht" und die Stange wird gedrückt.
Wenn die Aufnahme beim einbau falsch sitzt, ist die Kupplung quasi ohne Funktion.
Ich habe den Zug erst am Hebel eingehängt, als ich den Motor-Deckel schon festgezogen hatte.
Mir ist die Aufnahme auch erst ein paar mal rausgerutscht
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
- MichaelZ750Twin
Moin Männer,
bin neu im Forum, aber ein alter Schrauber :-)
Der ganze Mechanismus (Versteller, Kugelscheibe, innerer Hebel, Feder auf Bowdenzug und der Zug selber) werden bei ausgebautem Deckel komplett montiert. Danach erst den Deckel am Motor montieren.
Der "Stab"
, der in den Motor geht, ist die Kupplungsdruckstange.
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten der Kupplungsbetätigung:
ziehen oder drücken :-)
Na, wie mag es da wohl bei einer Kupplungsdruckstange sein ?
Der "Stab"
- himora88
BMW R45 Scrambler
Na jetzt weiß ich immerhin wie das Zeug heißt .
Hatte nur Angst das da was kaputt ist, weil man die kupplungsdruckstabge so nicht drücken kann.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Also mit einfädeln wird irgendwie nix. Passt super aber kuppelt nicht
