Der Tank ist klasse und schön schlank. Leider muss der Rahmen dafür etwas geändert werden, da er länger ist.grumbern hat geschrieben:Der XS1 Tank ist und bleibt einfach einer der schönsten. Nicht unbedingt für nen Racer, aber sonst bestimmt.
Yamaha» XS650 - HüttenStahl
- Thos
- Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 81
Yamaha XS650 Racer "HüttenStahl"
Yamaha XS650 - klassischer Racer in Silber
SR500 48T Scrambler
Moto Guzzi LM II "als 1000er"
Moto Guzzi Strada (als Teilespender) - Wohnort: Troisdorf
Re: XS650 - HüttenStahl
Mit rüttelnden Grüßen
Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
Thorsten
Danke schön!Thos hat geschrieben:Wird an der Zündspule angeschlossen. Variante B (lt. Anleitung) an das Kabel zum Unterbrecher hängen.Dranes hat geschrieben:Jup, gefällt sehr gut!![]()
Kurze Frage: Wie hast du den Drehzahlmesser vom Tacho (@RustIncorporated: is übrigens der Tumbelton&Twist) angeschlossen? An die Zündspule +? oder wie?
Hab den gleichen, das aber noch nicht ganz heraussen...
nothing and everything is possimpible - free your mind
- Thos
SR500 48T Scrambler
Hier mal ein kleines Update, es hat sich wieder einiges getan.
Die Vergaser habe ich auf Delortos umgebaut, der Motor ist nicht wieder zu erkennen. Eine gute Wahl und macht richtig Spaß.
Da der T&T Tacho zum zweiten Mal kaputtgerüttelt wurde, habe ich auf Motogadget umgebaut. Ein Problem weniger. Den in Knopf zum umschalten der Anzeige habe ich in dem Kunststoff-Stopfen untergebracht.
Der nächste Schritt wird der Umbau auf Speichenräder vorne und hinten 18 Zoll. Kein einfaches Unterfangen, da hinten eine Scheibenbremse ist und bleiben soll. Das geht nur mit einer RD350 Nabe. Die und die Teile dafür sind echt selten, aber ich habe alles beieinander. Das Ausdistanzieren wird oberspannend!
Werde weiter berichten!
Thorsten
Thorsten
Nolimit
Wunderschön , dein Moped ....ich hatte die auch mal (mehrere) irgendwann nach dem Krieg müsste das gewesen sein ..lange her.
- xjtomxj
- Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Auch von mir ein
und
für so viel liebe zum Detail.
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Gruß Tom
- CafeRacerFreising
- Motorrad:: Yamaha XS 1100 1979
Sehr cooles Mopped, sieht sehr fein aus. Schön gemacht.
http://www.caferacer-freising.de
Facebook: Cafe Racer Freising
- Helme
- Motorrad:: Triumph Bonneville T 100 R 🇬🇧( Mod Eater )
Moto Guzzi V7 „Graziella“🇮🇹
Salut Thos, sieht richtig klasse aus. Und das aus einem Softchopper
. Der Motor der XS ist immer schön anzuschauen. Klasse finde ich auch den Anbau von zwei Benzinhähnen
. Welche Hähne hast du denn da verbaut? Sehen den Triumph T- 309 Hähnen ähnlich und ich frage mich, ob die als Alternative zum Original passen könnten.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist!
- Georg
- Motorrad:: Yamaha XS 650 Typ 447 (umgebaut)
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (umgebaut zum Kaffeerenner)
Yamaha XS 650 Typ 447 (fast) Original
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (soll den bei einem Unfall leider zerstörten
Kaffeerenner ersetzen)...und hat ihn ersetzt! - Wohnort: kvK: kurz vor Kiel
Das sieht mir verdammt nach den originalen Benzinhühnchen aus (Die SE hat ja original Unterdruck-Hühner)Welche Hähne hast du denn da verbaut? Sehen den Triumph T- 309 Hähnen ähnlich und ich frage mich, ob die als Alternative zum Original passen könnten.
Auf jeden Fall ein hübsches Moped.
Was sagt denn dein TüFF-Fuzzi zu deinem geplanten Umbau auf ein 18" Hinterrad?
Trägt er dir das so ein, oder besthet er auf einer sogenannten (und verdammt teuren) Fahrprobe?
Grüsse aus Südskandinavien
Georg
Besser XS als NiXS.
- Thos
SR500 48T Scrambler
Hallo Georg,
an der teuren Fahrprobe werde ich wohl nicht vorbei kommen!
Kein Spaß, aber notwendig
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten,
da würde ich aber in der Vorbereitung erst einmal gucken und rechnen.
Du wirst doch sicher nicht den gleichen Ballonreifen wie auf der 16-Zoll-Felge nehmen. Somit könnte es sein, das ein 130/70 oder 80-17- oder 18-er ungefähr den gleichen Abrollumfang hat. Einfach mal beide Felgen mit Reifen flach aufeinander legen ...
Ich habe diese Aktion mit einer Suzuki GN 400 vor. Für deren 120/90-16-er Hinterrad gibt es keinen klebrigen Gummi. Ein 17-er Rad mit 120/80- oder sogar 130/70-er Reifen liegt da gaaanz nahe bei und sollte mir den Fahrversuch ersparen. Ein erstes Vorgespräch, allerdings bereits vor ca. 3 Jahren, war da recht vielversprechend. Und der Prüfer ist auch immer noch im Dienst.
