Gabelöl nachfüllen
ahura
Motorrad:: 87er GT 550 Kawasaki
Gabelöl nachfüllen
Beitrag von ahura »
Hallo Zusammen
Bin langsam wirklich am Ende.
Wollte grad Gabelöl wechseln an meiner GT 550 Kawa. Aber es klappt nicht wie ich es mir vorgestellt habe.
Habe einen Teil des Öls ablassen können an der unteren Schraube.
Dann habe ich die Obere schraube gelöst, und das ding liess sich ohne Spannung ausschrauben.
Leider ist da aber kein Loch ersichtlich wo das Öl runterfliessen könnte.
Seht selbst:
Wo muss ich das Öl denn nun nachfüllen?
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gabelöl nachfüllen
Beitrag von gondelschnitzer »
Sieht für mich so aus als ob der Stopfen mit dem Vierkant auch noch raus müsste. :dontknow:
Würde das mal mit ner Verlängerung einer 3/8" oder 1/2" Ratsche versuchen...würd mir das vorsichtshalber markieren oder Umdrehungen zählen.
Gruß Marcus
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Drücke mal mit einem großen Schraubendreher von oben auf den Deckel.
Wenn du merkst das du die Feder zusammendrückst, kannst du dann einen Sprengring sehen den du dann Heraus popeln muss.
Wenn dieser weg ist kommt dir der Deckel mit der Feder entgegen.
Aber Vorsicht! Es steht alles unter Druck von der Feder und kann dir bei Unachtsamkeit entgegenspringen!
ahura
Beitrag von ahura »
Hallo Zusammen
Danke für die Tips, werde heute Abend die Odyssee nochmals beginnen.
Grüsse
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
