Led Blinker BMW R65
Zeno
Motorrad:: BMW R 65 81.
Led Blinker BMW R65
Beitrag von Zeno »
wollt mir heut ein Relais und 4 Led Blinker auf Ebay kaufen. Angerufen weil Ich ne Frage zu R50 11/12 hatte und da meinte er bei diesem Baujahr 81 würden es nur Widerstände tun. <- Will Ich nicht!
Dann hab Ich hier im Forum mal geschaut weil Ich wissen wollt ob das nur auf meine BMW zutrifft, ob das generell so ist, oder ob der gute Herr genauso wenig Ahnung wie Ich hat.
Gäbs da irgendwelche Probleme, wenn Ich mir das m-Flash und folgende Blinker: http://www.ebay.de/itm/LED-MICRO-BLINKE ... 1220041996
draufbastel, und wenn ja warum und was tun? :)
Wär cool ,wenn mir da jemand kurz Auskunft geben könnte ;)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Led Blinker BMW R65
Beitrag von Marlo »
Ich weiss ja nicht wie das bei der BMW ist aber bei meiner CX funktioniert das Relais wunderbar in Verbindung mit 4 LED Blinkern und einer LED Anzeige.
Du musst nur 3-4 Wochen einkalkulieren bis der Postbote das aus China liefert.
Thom
Beitrag von Thom »
Lastunabhängiges Blinkrelais bei der Tante Louise fürn 10er. Da würde ich keine 4 Wochen auf so ein Relais warten.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Thom hat geschrieben:Lastunabhängiges Blinkrelais bei der Tante Louise fürn 10er. Da würde ich keine 4 Wochen auf so ein Relais warten.
Deswegen habe ich ja auch die Lieferzeit mit drunter geschrieben, ich hatte zeit während der Umbauphase und keine Lust mit Porto 20€ für ein Relais zu bezahlen wenn es das Freihaus auch für 2.10€ gibt!
Das "Lastunabhängige" Relais was ich in D mit den Blinkern für 12 € mitbestellt hatte brauchte trotzdem mehr Watt um zu blinken, da haben meine LED´s nicht gereicht. Das China Relais hat 0,02A-20A, das sollte es in D auch bestimmt irgendwo geben vielleicht auch bei der Tante Louise (gerade nachgesehen das blinkt ab 1-30W und kostet 13,99€).
Zeno
Beitrag von Zeno »
das Lastunabhängige von Louis wars schlußendlich, hat auch super funktionier, zumindest bis mein Bruder n kurzen draufgeladen hat. Wurd gleich wieder bestellt.
Jetzt bin Ich grad dabei die Kontrollleuchten durch Leds zu ersetzen.
Habs mit dem Fernlicht zuerst probiert. Hat auch ne halbe Sekunde funktioniert, das is die Sicherung durch.
Muss man da entsprechende Wiederstände vorschalten?
Wenn Ja, wäre Ich über einen Link zu diesem Hintergrund sehr dankbar!
Gruß Zeno
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Servus
Also beim Fernlicht hab ich keinen Wiederstand gebraucht (da fliegt bei mir keine Sicherung)
aber bei der Laderkontrollleuchte mußt du einen parallel schalten....
Gruß keks
Erfinder24
Motorrad:: BMW, R65, Bj. 1982
Beitrag von Erfinder24 »
Servus. Ist zwar schon eine Weile her von deinem Umbau. Aber hat bei dir der wechsel der Relais reibungslos funktioniert? Weil bei mir blinkt das Lastunabhänge nach dem Tausch nicht mehr. Das alte funktioniert. Nur blinkt das halt zu schnell
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Erfinder24 hat geschrieben: 5. Apr 2019 Weil bei mir blinkt das Lastunabhänge nach dem Tausch nicht mehr. Das alte funktioniert
Es gibt bei den Relais 2 verschiedene Belegung der 3 Pins, ggf die Belegung überprüfen, evtl reicht es auch die Stecker aus dem Halter "auszupinnen" (geht evtl mit einer dünnen Nadel) und passend neu zu belegen.
Hatte das selbst bei meiner so gemacht
Zeno
Beitrag von Zeno »
Ja der Umbau ist schon länger her, da kam aber ein Studium dazwischen und deshalb ist er auch noch nicht fertig. Wird gerade aber wieder voll angegangen. Um die Elektrik haben wir uns noch nicht gekümmert, dass kommt jetzt wieder die nächsten Wochen.
Die Frage mit dem Relais kann ich also noch nicht beantworten.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Zeno,
ich durfte auch die Originalbelegung der Stecker im Relaisockel umpinnen. Geht mit einem kleinen Schraubendreher sehr einfach. Einen Widerstand benötigst Du für die Ladekontrollleuchte, wenn alles auf LED umgebaut wird. Ist im INet tausendfach beschrieben. Wenn es die Sicherung bei Fernlicht raus haut, werden u.U. ein paar Leitungen zusammengeschmolzen sein. Miss doch mal den Widerstand der Fernlichstrippe gegen Masse beim Schalten des selbigen. Bei solchen Mesungen freut sich die Batterie wenn sie nicht beteiligt ist: Bitte abklemmen.
LG Roland
