Suzuki» GS 450 "Novitas"
Re: Suzuki GS 450 "Novitas"
Hier noch einpaar Detail Bilder!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
- Zetti
Hä Hä,
clever mit den langlöchern beim Nummerschildhalter!
Erst einmal nach vorne schieben und auf die 30° scheißen, und wenn’s dann doch mal Ärger deswegen gibt oder zum TÜV soll, einfach nach hinten ziehen und die 30° einstellen!
- Bollerwagen
- Motorrad:: Honda cb 900 F2 Boldor
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
@Dope: Das habe ich nur so gemacht, das ich es genau so einstellen kann das der TÜV zufrieden ist...
Man muss sich nur zu helfen wissen, hab kein Bock wegen so Kleinigkeiten nochmals anzutreten. Hab ja schon einiges was einzutragen ist.
Ja, die Langlöcher sind echt clever
A.E.
A.E.
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Nicht schlecht
Respekt
für deine tollen Ideen!
das werde ich in Zukunft auch so machen.
Respekt
Ich gebe mir auch Mühe ein Unikat auf die Straße zu bringen.
Viele Details die eigentlich nicht zusehen sind , aber eine Menge Aufwand dahinter ist.
Die 30mm längeren Dämpfer ergeben nun wieder einen Haufen von Änderung, an diese ich zuerst nich gedacht habe...
- Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
So muss das sein , erst wenn Probleme macht dann is es auch gut ;-)
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Lecker
Was ist das für ein Rücklicht?
Probleme sind ja da um gelöst zu werden..
Es ist Überschaubar.
@MadMac: vom louis ( 10034272) gibt es auch in klarglas, ich habe es umgedreht verbaut,die Kennzeichenbeleuchtung wird abgeklebt. Hoffe das der TÜV net schimpft, die E-Nummer steht jetzt auf dem Kopf.
Das nächste was kommt:
Hauptständer verlängern.
Motor für Auspuff Anpassungen einhängen.
Lüftfilterkasten bauen,wird für den TÜV gebraucht.
Elektrik verlegen.
Elektrik verlegen.
