SR Läuft nur für 5 Sekunden
Eddie
Motorrad:: Yamaha SR500 '93 Cafe Racer
BMW R45 '79
Beitrag von Eddie »
wollte heute mal weider etwas die SR scheuchen doch das blöde dingen sprang mal wieder nicht an :banghead:
Hatte das Problem schonmal, dann ging es wieder für ca 200km.
Jetzt stand sie 4 wochen, lief aber vorhher, nur jetzt geht wieder nichts.
Wenn ich Starten will kommt sie erst beim gefühlt 10. Kick, laäuft dann für 5 sekunden und geht wieder aus. Das wiederholt sich dann ständig.
Habe bereits eine neue Kerze, zündung geprüft, alle Stecker gereinigt, den Vergaser überholt und eingestellt.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Funke und sprit sind da, was michirriterit das sie nicht läuft?
Oder wohnt jemand in der Nähe von Menden der sich das mal angucken möchte, für ne Kiste Bier, oder so :mrgreen:
Grüße Adrian
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: SR Läuft nur für 5 Sekunden
Beitrag von mrrowin »
Würd dir für sowas das SR500 Forum empfehlen.
Scheinbar hast du ja alles überholt... hm
Lass mal den alten Sprit aus der Schwimerkammer rauslaufen und versuch´s danach nochmal.
CRSaar
Motorrad:: Ducati Pantah ´80
Honda GB500 Clubman '89
Skyteam Ace 125 ´15
Beitrag von CRSaar »
f104wart hat geschrieben:Lass mal den alten Sprit aus der Schwimerkammer rauslaufen und versuch´s danach nochmal.
Ist überhaupt Sprit da?
falls kein gleichmäßiger strahl aus der Schwimmerkammer kommt:
a) Nadelventil falsch eingehängt/klemmt
b) Schwimmerstand falsch eingestellt
weniger ist mehr
gruß pascal
CRSaar
Skyteam Ace 125 ´15
PS: Glaube die SR hat doch einen Unterdruck Benzinhahn -> Schlauch gerissen / ab oder Membran defekt
weniger ist mehr
gruß pascal
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
würde auch den versager im auge haben...
mal nur so..benzinfilter verbaut? knick im schlauch?
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
CRSaar hat geschrieben: ...Ist überhaupt Sprit da?
...so steht´s zumindest geschrieben:
Eddie hat geschrieben:... Funke und sprit sind da,
Sie ist ja vorher auch gelaufen und springt offenbar nur nach längerer Standzeit nicht an. Deshalb würde ich mit dem einfachsten anfangen und zuerst den alten Sprtit aus der Schwimmerkammer ablassen. Wenn´s danach immer noch nicht geht, sehen wir weiter. :wink:
Kutze
Motorrad:: Suzuki GSX750S Katana
Guzzi LM3
Ural 650 Gespann
Honda GB500, XBR500
Beitrag von Kutze »
Leerlaufdüse, bzw. der Kanal. Was auch gut sein kann: der Kanal bzw. das Röhrchen in der Schwimmerkammer. Dient dem Leerlauf. Einfach mal mit Druckluft durchpusten!
Benzinhahn kann man ganz einfach prüfen: Auf Pri Stellen und gut. Das hebelt die Membran aus!
Eddie
BMW R45 '79
Beitrag von Eddie »
Nabend,
hab den Fehler gefunden.
Am Vergaser war nichts dran, was mich auch wundern würde, da der erst frisch überholt wurde.
Habe dann nochmal andere Kerzen ausprobiert, kam dann aber auch wieder nicht,selbst mit einer fasst neuen Iridium, obwohl jedes mal der Funke da war wo sie raugeschraubt waren.
Einmal eine neue Kerze beim Yamaha Händler geholt und reingeschraubt. Siehe da mit der neuen Kerze läufts auch.
