BMW» R 80 RT Umbau Polizei Gummikuh
DanielK
Motorrad:: Boldor
Beitrag von DanielK »
hab dieses Forum erst gestern entdeckt. Bin aber schon ein Fan
Ich bin gerade dabei eine BMR R 80 RT von 1987 in einen Cafe Racer umzubauen.
Momentan bin ich mit Heck beschäftigt :banghead:
Ich hab einfach keine Ahnung wie ich das Blech für die Sitzbank an meinen Stahlrohrrahmen befestigen kann.
Ich habe momentan das Blech mit der original Befestigung am Rahmen befestigt. Aber ich bräuchte noch Etwas, das das Wackeln verhindert. Gummidämpfer oder direkt mit Schrauben an den Rahmen anschrauben :dontknow:
Problem Auspuff.
Ich habe bereits kleine Endschalldämpfer im Commando Style.
Der rechte passt perfekt. Beim Linken geht der Krümmer nach innen um den original Sammler zu bedienen und um Platz für den Hauptständer zu schaffen.
Wenn ich an den linken Krümmer den Endschalldämpfer stecke, geht dieser am Hinterreifen an.
Kann ich hier aus anderen Modellen einen linken Krümmer verwenden, der gerade ausläuft?
Habe leider gerade keine Bilder von diesen. Momentan ist der originale verbaut.
Auch haben die kurzen Endschalldämpfer keine ABE. Kennt einer welche die eine hätten?
BobbySlash
Motorrad:: Honda CX 500
Re: BMW R 80 RT Umbau Polizei Gummikuh
Beitrag von BobbySlash »
bin zwar noch ein Neuling im Forum und im ganzen Umbau-Ablauf, aber ich kann ja mal mein Halbwissen dazu geben =)
Ich meine die Schalldämpfer kann man recht einfach eintragen lassen. Sie dürfen bis zum Baujahr ´88 nur eine gewissen Lärmgrenze nicht überschreiten. Der Rest liegt glaube ich im großen und ganzen beim TüV Prüfer.
Und wegen der Sitzbank, kann man nicht einfach ein Stück Flachstahl zwischen den Rahmen schweißen, zwei Bohrungen durch und lackieren und in die Grundplatte vom Sitz zwei Gewindehülsen einsetzten. Dann zieht sich das hinten ja passend an den Rahmen und sollte rein "theoretisch" auch kein Klappen oder Vibrationsgeräusche entstehen?!
Falls ich mich hier ganz irre bitte korrigieren =)
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Interessanter Artikel zum Thema Auspuff an Oldies http://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/g ... %C3%A4dern
Zitat: "Wurde das Fahrzeug vor dem 1. April 1994 erstmals zugelassen, benötigt dessen Auspuffanlage nämlich keinerlei Gutachten oder Prüfzeichen"
...sofern die eingetragenen Geräuschgrenzwerte eingehalten werden.
A.E.
DanielK
Motorrad:: Boldor
BobbySlash hat geschrieben:Hallo,
So hab ich mit das auch schon überlegt. Aber ich will durch den Rahmen keine Löcher bohren (Stabilität). Eher hätte ich noch Bleche an den Rahmen festgebruzelt durch die ich die Schrauben zur Befestigung schraube. Habe leider noch keinen Umbau life gesehen.
Am liebsten wäre mir aber eine Lösung, bei der ich die Sitzbank weiterhin klappen kann.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo und willkommen im Forum,
...ich habe mir zusätzlich zwei "brücken" aus flacheisen in den sitzbankrahmen geschweißt.
daran ist dann die sitzbank von unten "unsichtbar" verschraubt...
solange du den sammler deiner auspuffanlage weiter benutzt, ist ein umbau auf gerade krümmer wohl nicht möglich.
kannst du den ausgang am sammler nich ändern, sodaß der endtopf gerade fluchtet...?
kommt der sammler raus, besorgst du dir einen enstprechenden geraden krümmer!
gruß aus schwalmtal
erich
BobbySlash
Hallo, ist glaub ich schwierig die Klappfunktion beizubehalten. Man könnte das aktuelle System irgendwie auf eine neue Grundplatte übertragen, ich weiss allerdings nicht wie die originale Grundplatte aussieht?! Also die Lösung mit dem Flachstahl vorne und hinten mit jeweils zwei Schrauben ist meiner Meinung nach dir einfachste Methode. Und vier Schrauben sind ja auch ruck zuck raus falls du die Sitzbank abhaben möchtest.
Wenn man den Sammler entfernt, hat man dann keinen Leistungsverlust???
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...eine neuabstimmung der gaser in verbindung mit der geänderten abgasanlage wird sowieso nötig.
wieviel leistung kosten (bringen) denn die neuen endlautsprecher...!?
gruß aus Schwalmtal
erich
DanielK
Motorrad:: Boldor
Das mit den Flacheisen ist eine gute Lösung. Ich denke, dass ich das so machen werde.
Der Sammler kommt raus. Die bucht ist voll von jeglichen Krümmern, aber ich weiß nicht, welcher dazu passen wird.
Die Endschalldämpfer sind von Kickstarter. Die gleichen verkauft aber auch Polo oder Louis.
DanielK
Motorrad:: Boldor
autsch, die sitzbank...
Zurück zu „R-Modelle“
