liebe alle
nachdem die zündspule meiner umgebauten yamaha sr 125 das zeitliche segnete, wurde flugs eine angeblich passende neue bestellt. allerdings hat die neue nur einen anschluss, während an die alte zwei kabel gehen. was nun? wie schließe ich was wo an??
zündspule: ein anschluss aber 2 kabel. was nun????
Re: zündspule: ein anschluss aber 2 kabel. was nun????
Dann kann es ja nur so sein das die Masse über den Rahmen geht und die Zündspule ein Metallgehäuse hat. Also die Masse der Zündanlage an die Befestigungsschraube der Zündspule und die (positive) Ansteuerung an den Anschluß. Eine Zündspule hat so ca. 4Ohm / bei dir Anschluß gegen Gehäuse. D.h. Du kannst die Anschlussbelegung messen.
ja das könnte sein. jedenfalls gehen aus der zündspule, die mit plastik ummmantelt ist, zwei metallstäbe mit jeweils einem loch raus, die müssen also vermutlich an den rahmen geschraubt werden, damit sie masse machen, stimmts?
