[Honda] CB 550 F - Darf's etwas mehr Leistung sein?
Oette
Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben
Re: CB 550 F - Darf's etwas mehr Leistung sein?
Beitrag von Oette »
Letztenendes habe ich mit den Trichtern gute Erfahrungen. Das ist bei anderen Leuten ebenso. Luftfilterkasten kann sowieso nicht mehr rein, da er a) optisch stört und b) ohnehin keine Halter mehr vorhanden sind .
Für Grundsatzdiskussionen verweise ich auf einen eigenen Thread, da ich keine solche Diskussion am dieser Stelle hier möchte!
AsphaltDarling
Motorrad:: Tiger 955i / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Beitrag von AsphaltDarling »
sorry...
Oette
Beitrag von Oette »
So, Motor zusammengebaut und in den Rahmen gesetzt. Es fehlen noch einige neue Komponenten, wie eine neue Kette etc, aber der Motor hat seinen ersten Testlauf hinter sich.
Direkt beim 1. Kick angesprungen und hach ist das schön leise, mit dem Primärkettenspanner, nie wieder am Gehäuse nagende Primärketten...
Tank ist noch ausm Lager, da der aus dem richtigen Lacksatz ein klein wenig umgeschweißt wird und daher lüften muss.
Hier mal zwei Bilder vom neuen Gerät:
LG Oette
HondaCafeRacer
Motorrad:: Honda CB 550 Four Cafe Racer, BJ.78
Beitrag von HondaCafeRacer »
:beten: :respekt:
Oette
Beitrag von Oette »
Oette
Beitrag von Oette »
So, hier nochmal richtig eingebunden das Video des ersten Laufs nach vollständiger Einstellung des Motors. Gasannahme ist schonmal gar nicht so übel :-D
Komischerweise ist die Youtube-Vorschau grau, aber das Video funktioniert einwandfrei. Also dann lasst mal eure Gedanken hören!
Hi Oette!
Dein Moped hat ja vorher auch schon gut geklungen, aber jetzt
klingt sie so richtig gierig! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Sehr willige Gasannahme, hast Du da schwungmassenmäßig auch
etwas verändert?
Oette
Beitrag von Oette »
Hi Jupp,
Nein habe da nichts verändert, es wurden nur die Kanäle nachbearbeitet und erweitert und statt der 650er Nockenwelle eine umgeschliffene CB 550er NW verbaut. Dann noch die größeren Vergaser und schon ging es so gut. Es hat mich selbst überrascht, wie gut diese Zusammenstellung läuft.
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
Hi, cooles Projekt. Die Kanäle hast du selbst bearbeitet?
Oette
Beitrag von Oette »
Ja, für mein erstes Mal recht gut geworden, finde ich
