moin moin
Versetz die Halterungen auf ein Flacheisen, das du in der Originalbefestigung festziehst. Hast dann eine Art Exzenter. Damit kannst du den Tank genau justieren. Musste meine Halterungen auch in der breite justieren, damit sie stramm in die laschen rutschen. Später die Flacheisen schön fest anziehen und der Tank sitzt perfekt. Ist etwas Fummelei, aber dafür hinterher gerade.
Wenn du die Halterungen umschweissen lässt. hasst du auch keine Garantie das es 100% passt.
War kein Problem bei mir ein 3mm Flacheisen beidseitig unterzubringen.
Klingt nicht nach der perfekten Lösung, lässt den Tank aber perfekt sitzen.
Gruß Hoppie
