Hallo Zusammen,
im Zug meines Projektes überhole ich gerade den Motor. Leider bekomme ich die Zylinderköpfe nicht runter - keine Ahnung warum.
Kette ist lose, Ritzel ist runter, Ölleitung ist ab, Kettenspanner sind raus, Ventilmuttern gelöst, die 4 großen und 3 kleineren Schrauben sind ab, mit dem Gummihammer leicht gelöst - wackelt, aber geht nicht ab - Gewalt habe ich bisher unterlassen.
Die Ventilwellen und Nockenwelle sind noch drin, aber die haben doch keine Verbindung zum Zylinder. Ebenso die schwarzen Führungen für die Steuerkette.
Hat jemand eine Idee wo ich grad blöd bin, oder woran das liegen könnte - D-A-N-K-E !!!!!!!
Danke für schnelle Ratschläge
bigben
XV 750 Zylinderköpfe gehen nicht ab _ Rat gesucht
- bigben
- Motorrad:: Yamaha XV 750 Cafe Racer in Planung
HD Fat Bob - Wohnort: Hamburg
Kann ich mein Leben mal kurz speichern und was ausprobieren?
Harley Davidson "Fat Bob" - Yamaha Virago XV 750 als Cafe Racer - Status: in Arbeit
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: XV 750 Zylinderköpfe gehen nicht ab _ Rat gesucht
Kuck mal bei den Zylinderbolzen.
Ich hatte das mal das die köpfe dann oben an den Gewinden festhingen.
Da muss man die bolzen dann behertzt ausseinander drücken.
mehr fällt mir net ein.
- bigben
Einen haben wir jetzt unten - mit Gewalt
Die Bolzen waren total versifft, da (war) mal so ein Gummiähnliches Zeug drauf, alles verkohlt und verklebt. Mit flachen Holzkeilen vorsichtig hochgetrieben und letztendlich soweit unterlegt bis er runter war. Also wenn der Motor real 12000km haben soll dann bin ich 16 jahre alt.
Geh mal an den 2.
Danke bigben
Im handbuch steht - Schrauben lösen und Zylinderkopf abziehen
Geh mal an den 2.
Danke bigben
- bigben
2.ter ist auch runter - Fest geht auch ohne schrauben
Gruß bigben
Gruß bigben
