@stevihonda: Und ich dachte schon meine Hebebühne aus nem Untergestell von nem Krankenwagenbett wäre schräg aber deine ist ja der Hammer. Ich glaub man sollte hier mal nen Thread aufmachen wo nur Ideen vorgestellt werden aus was man alles ne Hebebühne bauen kann in deren Umsetzungen
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
@Störtebeker: Du schraubst auf der Straße? Ich hoffe dein Moped muss nicht auch immer draußen stehen!
OnlineGalosGarage
sollte man dann ausweiten, mit selbstgebauten werkzeugen und hilfsmittel.
mit der teiledatenbank hat ja nicht so recht funktioniert.
galo
edit meint: die bühne istt klasse.
wieviel trägt die?
galo
wieviel trägt die?
- Störtebeker
- Motorrad:: BMW, 78`er R100 RS
@MadMac
Jo, ich schraube auf der Straße/ Bürgersteig. Es vergeht kein Mal, dass nicht einer sagt: "da ist ja immer was zu machen..." Oder "sie schrauben ja schon wieder" bislang gab es aber keinen Stress mit der Nachbarschaft. Das könnte sich aber ändern, wenn der auspuff dran war
Noch steht sie draußen - Stellplatz ist in Kürze frei
The older I get, the more clearly I remember things that never happened.
Jup, das wetter- und ruhezeitenabhängige Schrauben kenn ich auch noch von früher- ultranervig, da kannste nicht einfach mal alles liegen lassen, wenn man mal nicht fertig wird oder etwas fehlt oderoderoder...
Und dann fängts immer an zu regnen, wenn gerade alles auseinandergebaut ist... Murphys Law
A.E.
A.E.
- RockEtGirL
- Motorrad:: Yamaha xS 36o, KTM LC4
Vorderrad von der 400 ´er getauscht … jetzt ist auch das "klacken" weg …
der BOCK macht übelst Laune …. und n Hingucker ist es auch …. find mich voll cool auf der Kiste ….
neeeee!!!!! watt is datt schön !
- didi69
- Motorrad:: .
Shirt angezogen...
- Störtebeker
Angefangen den motogadget tacho zu verkabeln. Festgestellt, dass die Behörde nach außer dienst Stellung stumpf alles abgeknipst hat, was man nicht mehr braucht und einer der Vorbesitzer auch noch irgendwelche wilden Verkabelungsorgien daran gefeiert hat
Sobald ich die batterie anklemme leuchtet der ganze Tannenbaum - ohne das der Schlüssel steckt oder der Hauptschalter an wäre
Für heute aufgegeben
Claas
Claas
Zwei Paar längere Federbeine für drei Appel und vier Ei gefunden
A.E.
A.E.
- gondelschnitzer
- Motorrad:: Honda XBR 500, 1985
BMW, R12R, 2007 - Wohnort: 71576 Burgstetten
Ersetze zwei unterschiedlich lange Gabelfedern
durch zwei gleichlange Wilbers...wer hat denn den Mist verbaut?
Gruß Marcus
- MichaelZ750Twin
An meiner Z750Twin "Back in Black" die Batterie geladen, Batteriehalterung neu befestigt, den Tank gewechselt, gefüllt und kurze Probefahrt gemacht.
An der Z750LTD Twin meiner Freundin einen Kaltstart samt kurzer Probefahrt gemacht.
Beide Bikes sind startbereit.
Morgen früh machen wir uns auf den Weg zum Glemseck 101.
Nur mal schauen, sind zum ersten Mal dort.
