Kawasaki» Gpz 600 Umbauprojekt
Nicola
- Motorrad:: Kawasaki Gpz 600
Re: Gpz 600 umbaprojekt
Hallo,bin soweit dem Beitrag von Kazette am überlegenen vielleicht einen suzuki dr Motor zu verbauen wie es die Jungs von JVB gemacht haben.bestechend ist auch das fahrzeuggewicht von nur 150 kg und der Klang einer einzylinder.was meint ihr reicht es aus von den alten motorhaltern aus Adapter zum neuem Motor zu bauen oder muss da was am Rahmen selbst gemacht werden?
Wende keine Gewalt an, nimm einen größeren Hammer.
Nicola
Hallo die Idee mit dem einzylinder fällt vorerst flach.heut kam mein neuer kühlwasserbehälter an
Nicola
Soo,heute kam die Maske an gefällt mir besser
.und für den flachmann habe ich mal eine Halterung gebastelt,ist aber noch nicht fertig wird noch mit einem lederriemen runtergebunden.
Hi,
diese Lampenmaske sieht ja schon besser aus.
Bin gespannt wie es weitergeht. Besonders der Heckrahmen. Wo bringst Du eigentlich die Batterie und so Elektrikkrams unter? Im Höcker unter dem Tank? Verwendest Du den Luftfilterkasten weiter oder gibt es offene Lufis?
Gruß, kazette
Gruß, kazette
Nicola
Also, heute Abend wollen ich und mein Vater versuchen die Röhre für den heckrahmen zu Biegen,wenn es funktioniert hat kommen morgen Bilder .
Kazette: die Elektrik passt bei unter den Tank da könnte Mann noch einen ganzen Moped Motor darunter spaxen
Offene Luftfilter bekomme ich wahrscheinlich nicht eingetragen.deswegen habe ich mal meinen tüv Prüfer angeschrieben und gefragt ob ich mir den Originalen aus Metall nachbauen darf,er meinte er muss sich das mal anschauen aber wahrscheinlich ist es möglich.
Nicola
Hallo,bin heute ein wenig am schweißen üben für den heckrahmen.habe zum schneiden der Rohre eine alte aber unbenutzte!! schneidscheibe verwendet,und nach einem Zentimeter schneiden sah sie so aus.weis zufällig jemand ob das daran liegt das sie alt war oder war das einfach eine miserable Qualität ?
- Zetti
Hast du eine schruppscheibe genommen?
Nicola
Nein ist eine ganz normale trennscheibe
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Da dies eine Kunstharzgebunde Trennscheibe ist kann es einfach sein das das Material über die zeit....brüchig geworden ist und dann bei der belastung einfach den geist aufgegeben hat.
Ich würde zum schneiden der Rahmenrohre doch dann lieber zur Handsäge greifen. Da tut man auch gleichzeitg noch was für die FITNESS......
Nicola
Okay,danke da werde ich mal die alten trennscheiben aussortieren.am richtigen Rahmen werde ich es auch mit der handsäge machen,wollte mir nur für die Versuche nicht die Arbeit machen.Außerdem bin ich ja auch erst 14 und fühle mich eigentlich ganz fit.
Aber morgen ist erstmal Glemseck angesagt
,hoffentlich wird das Wetter gut.
