Easy clutch zur Kraftentlastung beim Kuppeln?
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Easy clutch zur Kraftentlastung beim Kuppeln?
Beitrag von swol »
Schau mal hier, evtl. ist das ja was.
http://www.kickstartershop.de/de/Hebel/ ... rstaerker-
_________________________
Gruß Stephan
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
swol hat geschrieben:Schau mal hier, evtl. ist das ja was.
Genau um das teil geht es ja Ursprünglich :roll: :versteck:
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Ja sorry kannte ich nicht unter der Bezeichnung "easy clutch".
Dann wurde darüber gesprochen:
Rolandd hat geschrieben:.........
Ich habe zwar schon mit dem Gedanken gespielt, an den Ausrückhebel einfach eine kleine Umlenkrolle zu schrauben und das Kupplungsseil dann um die Rolle zu legen und "andernorts" zu fixieren, was rein theoretisch die Kraft halbiert, allerdings ist dann der Weg des Kupplungsseils doppelt, wenn mich mein Physiklehrer nicht beschissen hat, was ein wenig viel sein könnte.
Außerdem sieht so eine Umlenkrolle - und wenn sie noch so klein ist, recht martialisch aus...
Roland
Gruß Stephan
Rolandd
Motorrad:: Triumph Bonneville SE 2009
Beitrag von Rolandd »
Ich glaube, ich werde das einfach einmal ausprobieren - und euch berichten... :-)
Von der Mechanik her sieht es ja vernünftig und nachvollziehbar aus...
Danke für Eure Mühen...
Roland
Wer sich schnell bewegt, bleibt länger jung. Wenn Du schnell genug bist, kannst Du Dich auf einmal an die Zukunft erinnern.
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
