Rücklicht in den Höcker ein arbeiten
alex367
Re: Rücklicht in den Höcker ein arbeiten
Beitrag von alex367 »
Ihr seid ja klasse so schnell soviel Hilfe :-)
Ich werde es mit einem Rohr aus Kunststoff oder Pappe testen und berichte !!!
Danke
Alex
hawkm0untain hat geschrieben:... Dann hab ich das Loch reingesägt , das Rohr reingesteckt was natürlich schräg nach oben zeigte, dann hab ich mit dem Dremel das Loch so lange bearbeitet bis das Rohr horizontal war.
Dann haste nen falschen Ansatz gewählt:-)
Geht eig. ganz einfach. Du spannst die Bohrmaschine WAAGERECHT auf einem Brett fest. Den Höcker platzierst Du ebenfalls waagerecht davor und spannst ihn fest. In die Bohrkrone steckst nen langen Bohrer (normal sind da so kurze drin) Vorher zeichnest den Mittelpunkt des gewünschten Ausschnittes auf dem Höcker an. Dann unterlegst die Bohrmaschine mit Brettchen, bis der Bohrer auf den Punkt kommt. Bohrmaschine einschalten, auf ihrem Schlitten nach vorn schieben, 30 Sekunden, Loch passgenau fertig...
Noch eine Anmerkung zu Plastikrohren. Ob nun Spraydosenkappen, HT-Rohr oder was anderes - egal. Diese Werkstoffe sind Thermoplaste. GFK ist ein Duroplast. Diese K'stoffe haben stark unterschiedliche Wärmeausdehnungen. Der Thermoplast liegt dabei in etwa beim 3-fachen Wert. In der Praxis wird irgendwann durch diese unterschiedlichen Wärmedehnungen in Verbindung mit den im Betrieb auftretenden Vibrationen das Laminat sich vom Plastikrohr ablösen. Ich würde mir da die Mehrarbeit machen und das HT-Rohr als Form für ein GFK-Rohr nutzen. Mit GFK einfach drumrum laminieren, Plasterohr nachher rausziehen und dann das GFK-Rohr mit dem Höcker zusammenlaminieren. An der Fügestelle noch eine Verstärkung rein, geht nie mehr auseinander. Man kann dann auch am Rohrende eine Querverstrebung reinlaminieren, die das Rohr mit der Höckeraussenwand verbindet, dann wackelt auch am Rohrende nix mehr und die Vibrationen werden sauber aufgefangen.
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Ich habe auch so gemacht. Das Plastikrohr als Form fürs Gfk, Rohr aber längs Schlitzen, sonst geht's nimmer raus.
Dann nen Holzklotz gebastelt, Röhre rein, ausrichten, festkleben. Hält bombig
Ride on!
Marcus
wimmerma hat geschrieben:... Rohr aber längs Schlitzen, sonst geht's nimmer raus.
Haste kein Trennmittel draufgemacht? Versuch mal Bohnerwachs - funktioniert bestens und kostet beinahe nix. 3 Schichten draufpolieren, da hält kein Gelcoat drauf:-)
alex367
So fertig.
Nur noch schleifen und Löcher bohren.
Hab Polyester Harz genommen, geht schneller........
Beitrag von Dengelmeister »
Moin Alex,
äääähm....wie soll ich`s sagen,
also evtl. überdenkst du nochmal die Auswahl des Rücklichtes bzw. die Positionierung.
Es muß dir gefallen und sonst keinem anderen, aber ich pers. bekomme dabei Pickel auf der Netzhaut.
Nix für ungut, ist nur meine pers. Meinung.
LG Hans
alex367
Ich find´s schön :-)
Warte bis alles fertig ist ......
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
alex367 hat geschrieben:Ich find´s schön :-)
das ist das wichtigste... :)
Wie ich schon sagte, es muß dir gefallen.
Ich mag´s halt richtig getunnelt lieber, daher hier mal 2 Bilder von einem Aluhöcker den ich für ne BMW K100 gemacht habe:
LG Hans
Dengelmeister hat geschrieben:Moin Alex,
...aber ich pers. bekomme dabei Pickel auf der Netzhaut.
Danke, Hans, für die diplomatisch formulierte Vorlage. .daumen-h1: :fingerscrossed:
So elegant wie Du hätte ich das sicher nicht hin bekommen. :oops:
...Aber meine Netzhaut fühlt sich an, als hätte ich mir beim Schweißen die Augen verblitzt! :versteck:
