Yamaha» XS 400 was sonst!
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: XS 400 was sonst!
Beitrag von FreddyNightmare »
danke für das nette Feedback. Da macht das schrauben noch mehr spaß, wen diese anerkennung findet.
Ja der Loop da bin ich voll stoltz auf meinen Vater. Nur mithilfe eines Kartons haben wir diesen Gebogen.
Der Höcker sieht gut aus passt ziemlich gut.
Wie man auf dem 5th Bild sieht ist hier meine Halteplatte 5mm Alu mit Aufgekleptem Moosgummi. Diese wird mit m6 Linsenkopfschrauben Verschraubt. In der Alu Platte sind m6 Gewindestangen Verschraubt. Diese Stecken in Hülsen glaub 22mm mir 32mm Länge.
Ich sitze daher auf der Aluplatte, und diese wird auf den Hülsen abgestützt.
Bin auch schon probe gesessen bewegt sick kein mm.
Hinten kommt ja noch ein Rücklicht in den Höcker mit diesem möchte ich dan den Höcker etwas nach unten drücken.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Heute ging es weiter.
Ich hatte einen Denkfehler. die Hinteren Streben musste ich nochmals wegflexen. Da ich sonst nicht genug Federweg hätte. Ich also zu meinem Befreundeten Schweißer, der bei Claas Fahrwerke für Tracktoren Schweißt. Hier haben wir etwas getüftelt. Aber entnehmt das den Bildern.
Nächste Woche kommt der Rahmen zum Beschichter. Dan gehts ans zusammenbauen.
v155
Motorrad:: Kawasaki, Er-5, 1997
Beitrag von v155 »
Das ist zwar das falsche Forum, aber wenn du so weiter machst, dann schaffst du es bis zum Edersee :-)
Und ich hoffentlich auch mit meinem verbogenene Schwinge/Fußraste/Rahmen Problem. ;-)
Schöne Arbeit bisher, ich drück dir die Daumen!
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Tag miteinander,
heute gings richtig vorran. Rahmen vom Beschichter bekommen. Und gleich am WE angefangen zu basteln.
1: Lenkopflager neue gemacht
2: Schwinge eingebaut
3: Tele Gabel eingebaut
4:Motor Eingesetzt
5: Stummel Lenker Verbaut
6: Räder eingesetzt
Denke die ist genug für einen Tag.
Aber Ihr wolt doch nur Bilder sehn. Ich bin begeistert von der Optik des Bikes.
Hoffe auf Kritik und Lob :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
Gruß Toby
v155
Beitrag von v155 »
Mensch bei dir gehts ja voran.
Wenn du so weiter machst, musst du dir für den Winter ein neues Projekt ranschaffen :-P
Sieht echt gut aus!
Gruß Fritz
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So gestern ging es wieder etwas weiter.
Krümmer eingewickelt,war ne Chillige Arbeit nur die Metallkabelbinder sind er letzte schrott. Muss mir nun Edelstahl Schlauchbänder besorgen. Dan habe ich über meine Arbeit noch rastenplatten Lasern lassen. Die erste generation passte mit etwas drücken un die zweite generation passt perfekt. Hier ein paar Bilder.
4826
4825
4824
4823
4822
4821
4820
Scheinerfer habe ich nun auch Lackiert Nächste Woche gehts an Elektrische viel ist da hoffentlich nicht zu tun. Den Lenkanschlag muss ich noch etwas begrenzen. Werde ich durch eine M3 Schraube lösen es dreht sich um 5mm das wird nicht so wild sein.
Fussrasten einer GSXR habe ich auch ersteigert und diese werde ich noch montieren.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So gestern war ich nicht untätig. Fussrasten verucht zu installieren. Naja die von einer GSX passen leider doch nicht so wie ich wolte.
Nach zwei Stunden für die Katz, habe ich mich an die Elektronik gemacht. Mein vorbesitzer war da sehr nennen wir es mal Intuitiv. Isoband war sein freund. Als ich das als gelernter Elektroniker sah war es kurz vor nerven kollaps. Zusammen gedrillte Kabel etwas verlötet und Isoband Kilo weise Isoband.
Habe das alles ersetzt mit Schrumpfschlauch und habe einen Sicherungskasten Installiert. Mein vorgänger lies diese einfach so rumhängen das war echt schlimm. Dan habe ich ich noch die Stecker entfernt die ich nicht benötige z.B. Auto Blinkerabschaltung, Blinker hinten usw. alles sauber verschrumpft. Der gleichrichter wandert unter die Querstrebe. Das Blinkerrelais kommt auch noch irgendwo hin. Da kommt ein Micro Relai rein. Das braucht ja nicht all zu viel platz. Batterie platz ist auch ausgewählt. Da kick Only braucht diese nicht so groß werden. Hier mal ein Bild von unter der Sitzbank.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Ich mag die XS, ich mag Dein Projekt aber den Höcker mag ich garnicht. Der passt weder zur Tankform, noch nimmt er irgendeine Linie auf (Strebe Rahmendreieck oder Lenkrohrwinkel). Außerdem ist er auch, meiner Meinung nach, viel zu groß. Ich persönlich würde mir einen Höcker selber laminieren. Dann wäre er genau auf Dein Moped zugeschnitten.
Den Rest mag ich aber :)
LG Ulli
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Hallo Ulli,
vielen dank für dein Feedback. Aber ich finde den Höcker so richtig geil.
Ich finde es schön so hohe Höcker. Und ich bin mit dem Laminieren nicht so bewandert. Ich mag das Zeug einfach nicht. Wolte mal an meiner XJ 600 51J ein Halter wieder an Laminieren. Es wurde daraus nix. Ich wr voll mit dem Zeug und gehalten hat leider gar nix. Daher lass ich die Finger von dme Zeug.
Da bleibe ich lieber bei meinen Kabeln.
Habe nun gebrauchte RAASk rasten einer XJ 650 erstanden. Wo ich nur die Rasten an meine selbstgemachten Platten schrauben werde. Hoffentlich passt dan endlich mal alles. Und das Thema Fussratsen ist abgehackt dan kann ich mich dem Motor wieder widmen.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So ich war natrülich fleißig. Habe die Elektronik unter dem Höcker fertig sowie auch die Fussrasten Anlage endlich fertig.
Hier Bilder bitte lasst das Rücklicht aussen vor. Das kommt doch wieder weg. Gefällt mir nicht, wird vermutlich in den Höcker eingelassen.
5198
5197
5196
5195
Zurück zu „XS“
