Habe hier mal zwei links mit tabellen bezüglich felgengrössen und passende reifengrössen:
http://www.speichen-zentrumniederrhein. ... dnung/[url][/url]
erst kommen die alten reifen grössen in zoll, weiter unten dann die modernen grössen (z.b. 120/90-18 oder 140/80-18)
http://www.reifen-verband.de/reifen-tec ... abelle[url][/url]
bei dieser seite muss man ein bischen runter scrollen, nach den autoreifen - felgengrössen kommen dann auch die motorradreifen - felgengrössen.
Aufjedenfall braucht man mindestens eine 2.75 zoll breite felge um einen 140/90 oder 140/80 zu fahren, da sollte man nur schauen ob der breite reifen nicht an/in der schwinge schleift und ob die kette noch am reifen vorbei geht.
Man kann natürlich grundsätzlich auch einfach ein viel zu breiten reifen für die felge auziehen, der wird dann aber nicht mehr tatsächlich breiter werden, weil der sich, durch die zu schmale felge, balongartig formen wird, anstatt in die breite geht der dann in die höhe, sieht erstens doof aus und zweitens ist das fahrtechnisch der tod, also nicht nur nicht zulässig sondern gefährlich, wenn man mit dem moppet auch fahren möchte.
Übrigens wegen tüv, wenn ein breiterer reifen, als der in den fahzeugpapieren vermerkt ist, auf die orginal felge augezogen wird ist er, auch wenn er zulässig für die orginale felgengrösse ist, eintragungspflichtig, wenn die felgengrösse verändert wird sowieso.
Genug der klugscheisserrei, ob du das eintragen lässt oder nicht soll dir überlassen sein, aber man sollte sich schon an die zulässigen reifengrössen für die entsprechende felge halten, sonst kann es schnell gefährlich werden.
grüsse zippi
GP Racer aufbau hier im forum, Nico Bakker TZ: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... =10770[url][/url]
Tkc 80 welche reifenbreite passt auf Original coMostar felge
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: Tkc 80 welche reifenbreite passt auf Original coMostar f
In meiner Signatur ist ein Link zu meinem Umbau , wenn du dir die letzten 2-5 Seiten anschaust findest du ne Menge Bilder.Svensmith hat geschrieben:Hast du mal ein Bild deiner cx wo man die Reifen gut sehen kann
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
