Der Verschleiß ist im Deckel , weil der ja aus alu ist und die Welle aus stahl.
Dagegen spricht , weil einer der Dauermagnete stark beschädigt ist
Ausgeschlagene Anlasserwelle
christian21
- Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
christian21
Re: Ausgeschlagene Anlasserwelle
So sieht es aus
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Zeig doch mal den Deckel von der anderen Seite.
Ich glaub nicht, dass die Welle nur im Alu des Deckels läuft, da muss doch ein Lager sein, so wie auf den Explosionszeichnungen von Michael ...
Aufbohren und eine angepasste Messinghülse einkleben , das sollte dann halten .
- didi69
- Motorrad:: .
yap.. sehe ich auch so.. oder ne fertige DU-Buchse... wenn die Ø reichen und die Toleranzbereiche passen... die haben auch sehr gute Gleiteigenschaften...
allerdings mußte das vorhandene "Ei" wahrscheinlich auf das Maß aufbohren lassen, das schaffste nicht so einfach mit einfachen "Handwerker" Mittel... sollte man anständig aufspannen und am besten fräsen/ausspindeln.. oder auf ner Drehbank wenn du das ding irgendwo aufspannst... sonst wird das nicht zentrisch.
Zuletzt geändert von didi69 am 20. Okt 2015, insgesamt 1-mal geändert.
christian21
Ich habe mir Sonntag eine Sinterbronze Buchse bestellt , wenn die da ist werde ich die einpassen
Da ist kein Lager drin , nichts der gleichen
- Jupp100
Wäre nicht ein gebrauchter Anlasser, zB. aus dem
GS-Forum der einfachere Weg???
Teile tauschen is langweilig
tomcatfisch
- Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05 - Wohnort: Brandenburg
Ich würde versuchen den Deckel auf meine Drehbank zu nehmen und entweder für eine Messing- oder Bronzebuchse aufzubohren oder wenn genug Fleisch da ist ein Kugellager nachrüsten.
Und vor allem bliebe mit nem gebrauchten Anlasser der Schwachpunkt erhalten.schraubnix hat geschrieben:Wäre nicht ein gebrauchter Anlasser, zB. aus dem
Teile tauschen is langweilig![]()
Ein Messing- oder Bronzebuchse ist wesentlich haltbarer als das Alu-"Lager".
