Seite 2 von 4
Re: Kleiner Magnetschalter / Anlasser Direktschalter
Verfasst: 21. Okt 2015
von GalosGarage
das mit dem taster ist absoluter schmarren...
völlig kontraproduktiv.
galo
Verfasst: 22. Okt 2015
von Schinder
Warum ?
Weil Du es nicht umsetzen kannst ?
Bau mal was, dann schauen wir weiter.
Und ... egal, wenn das Ding so groß wird wie ein Starterrelais,
es geht doch nur um die Umsetzung und den Spaß dabei.
von German
Schinder hat geschrieben:Warum ?
Das Problem beim Taster ist wie vorhin schon mal beschrieben der Lichtbogen bei weit >100A
Wenn Du da beim Anlassen nur kurz aus Versehen so ein Spielchen machst wie wir es als Kinder immer mit halb gedrückten Lichtschaltern im Haus gemacht haben spielen Deine Kontakte Schweißgerät im Taster.
Du könntest natürlich auch einen Federmechanismus wie in prellfreien Elektronik-Tastern in einer entsprechenden Dimension nachbauen ... bloß kleiner wie das Relais wird das bestimmt auch nicht
von Schinder
So weit habe ich das schon verstanden.
Aber, schau, schon ein erster Ansatz einer Idee :
German hat geschrieben:
von German
Na dann setz Dich mal mit dem Uhrmacher von der Kirchturmuhr zusammen
von Schinder
Wenn es sein muss, auch das ...
Aber das wird nicht notwendig sein :
http://www.ebay.de/itm/Famulus-RS-09-La ... 4897.l4275
von tomcatfisch
In dem Fall hast du nix selber gebaut.
Und wo willst du den unterbringen? Am Lenker? Das mag aussehen
Ursprünglich ging es darum eine kleine Variante des Magnetschalters zu finden und das Ding ist nicht kleiner.
Lars
von GalosGarage
ich will so ein teil gar nicht bauen weils keinen sinn macht.
ich mach weiter mit den althergebrachten magnetschalter.
Verfasst: 23. Okt 2015
von Schinder
Und ?
Wo sind die Ideen ?
Keine ?
Ok ... sechs ... setzen ...
von BonsaiDriver
Schinder hat geschrieben:Und ?
Wo sind die Ideen ?
Keine ?
da fällt mir was zu ein
"wer keine Ahnung hat - einfach mal Fr... halten!"
Ach ja ich bin Dipl. Ing Elektrotechnik und arbeite als Projektleiter für Automatisierungsprojekte!
Wir verarbeiten Ströme von 4mA (0,004A) bis hin zu 1.600A - ich weis wovon ich rede!
by the way - 5 meiner 7 Mopeds haben einen Kickstarter - is cool man!!!
:dance2:
