Riss in Ventildeckel
ApriliaRacing
Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Re: Riss in Ventildeckel
Beitrag von ApriliaRacing »
Nochmal ne frag zu dem Thema ist das Motorgehäuse auch mit dieser al75 instandsetzbar oder ist das kein Alu Zylinder und Block?
Kommt drauf an, was Du am Motorgehäuse damit löten willst. Das schwierige dabei ist, das Werkstück gleichmäßig und ausreichend vorzuwärmen.
https://rsi-hinderer.com/aluagent-al85p ... ngsvideos/
ApriliaRacing
Da wo der sicherungsbolzen von der lagerschale der Getriebeausgangswelle sitzt, der ist aus irgendwelchen Gründen nach oben gewandert und hat das Stück vom Gehäuse raus gedrückt. Also will ich das wieder drauf löten damit der Bolzen nicht raus hüpfen kann nach oben ich hoffe das funktioniert so?
Kann man damit auch am ventildeckel den äußeren Steg herstellen oder ist es egal wenn da ein kleines Stück fehlt? Ich habe Angst das was da die Dichtung rausdrücken könnte?
Und evtl eine kühlrippe rekonstruieren aber das ist ja nur Optik also 2.rangig
Es wäre schon hilfreich, wenn Du mal ein Foto von der beschädigten Stelle machen könntest.
...Deine anderen Fragen erklären sich von selbst, wenn Du die Seite hinter dem Link etwas genauer anschaust. Mitunter ist es aber auch besser, Material aufschweißen zu lassen.
ApriliaRacing
Da sieht man das Loch wo der Bolzen ist oben ist das Stück rausgebrochen
Fraglich ist, wieviel Belastung auf den Bolzen kommt von der Getriebelagerschale
Wäre es da nicht besser, sich einen neuen Getriebedeckel zu besorgen?
...Selbst wenn Du das Teil da einlöten oder einschweißen könntest, bleibt fraglich, ob danach die Dichtfläche noch passt.
Oette
Beitrag von Oette »
Getriebedeckel= neues Motorgehäuse in diesem Fall. Wenn man sich den Schnodder im Motor ansieht, stellt sich ohnehin die Frage nach dem Gesamtzustand. Zwei Gehäusehälften hätte ich noch :-D
ApriliaRacing
Sonstiger Zustand ist eigentlich ok.
Nur Deckel ist schlecht wenn dann ganzes Gehäuse wegen den Lagersitzen oder?
Kann ich die 500er Innereien in einem 550er Gehäuse fahren dann muss ich das Gehäuse nicht aufspindeln lassen ?
ricardo
Motorrad:: Dies und das.
ric@rocketri.de
Beitrag von ricardo »
An der Stelle brauchst du weder löten noch Schweißen. Einfach zerlegen, den pin herausdrücken (nach innen versteht sich), entfetten und dann mit Loctite 648 einkleben.
