ich bin derzeit an meinem CB550Four Motor dran. Ich habe nun das Problem, dass ich einen Riss im Ventildeckel habe. Siehe Bilder. Soll ich den schweißen lassen? Oder ist das schlecht wegen Hitzeverzug? Ich möchte nicht dass im Anschluss meine Nockenwelle frisst.
Die alternative wäre einen gebrauchten Ventildeckel zu erstehen. Kann ich die einfach so austauschen bei den alten Four Motoren oder gibt es da etwas zu beachten? Immerhin sind das Gleitlager in der die Nockenwelle läuft.
Gruß Hako
Riss in Ventildeckel
Hako
- Motorrad:: Honda CB 400 F - '76
KTM Freeride 350 - '16
Vespa V50 N - '72
Golf1 Cabrio - '91 (steht in direkter Konkurrenz zu den Mopeds... --> läuft max 500km im Jahr) - Wohnort: Stuttgart
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Re: Riss in Ventildeck
guckst Du:http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... oeten.html
Hab damit recht gute Erfahrungen gemacht.
der halbtroll
der halbtroll
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Um es mal eben in Sachen Kosten/Nutzen auf den Punkt zu bringen: Schmeiß den weg, hol dir für 15 Euro einen gebrauchten.
Sauber machen und hinsichtlich Nockenwellenlagerspiel gibts absolut keine Bedenken.
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
Da Deck und Kopf als Einheit die Lager gespindelt bekommen
wird der Ersatz schwierig.
Schweißen oder Löten ist machbar, wenn gut getempert wird.
In der Folge ist eine Kontrolle des Lagerspiels jedoch notwendig,
was evtl ein Nachspindeln der Lagergasse anzeigt.
Nach den Bildern zu urteilen
würde ich das Löten vorziehen.
Aber nicht bei dem Motor!
Deckel kann ersetzt werden. Klingt blöd, ist aber so.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Fourman67
- Motorrad:: CB 750 K1, 2xF1, CB 750 Eckert Umbau, CR 750 Daytona Replica, Rau CB 500, Rau CB 750, Ducati 250 Daytona, Kawasaki Z1000 A2
Re: Riss in Ventildeckel
Die Nockenwellenlager sind nicht das Problem. Eher einen guten Deckel zu finden. 500er passt auch, aber bei vielen sind die Kipphebelwellenlagerungen ausgeschlagen. Bei diesem hier ist wohl mal die Steuerkette gerissen. Der letzte offizielle Preis von Honda für einen neuen Deckel war knapp 800 Euro. Also falls irgent jemand gute Deckel für 15 Euro
abgeben möchte bitte melden. Ich nehme 20 Stück.
Ralph-Peter
http://www.fourever-classic-parts.de
Es ist egal welches Motorrad jemand fährt, hauptsache es ist eine Honda Four.
Ralph-Peter
Moin Hako,
was ist aus der Sache eigentlich geworden? Liegt ja nun schon etwas länger zurück.
Falls es noch aktuell ist ...zwar nicht für 15 €, aber trotzdem wahrscheinlich besser als löten oder schweißen.
Hako
Vespa V50 N - '72
Vielen Dank, der Artikelstandort liegt auf dem Weg zu meiner Werkstatt. Ich habe den jetzt einfach mal erstanden und hole ihn demnächst ab :-)
bb42
Die Unterschiede sind vielleicht nicht groß.Schinder hat geschrieben:Da Deckel und Kopf als Einheit die Lager gespindelt bekommen
Da könnte man den neuen Deckel erstmal testhalber anbauen und mit diesen Knetgummi-Streifen das Spiel messen; hab den Namen vergessen, wie heisst das nochmal?
Zuletzt geändert von f104wart am 18. Feb 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Hab Dir den Link mal in Text verwandelt :-))
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
