Seite 2 von 3
Re: Enlacken: Methoden pro und contra
Verfasst: 7. Nov 2015
von Lucky13
es geht mir ja zb hauptsächlich um die Kühlrippen..da wo man schwer rein bzw ran kommt.
Es gibt hier zwar einer der strahlt , aber ich wollte es dann doch erstmal allein probieren.
von Hux
Die Beize arbeitet ja nicht mit Druck oder so. Dick drauf - darum habe ich Gel genommen, einpacken damt es nicht austrocknet und warm stellen... Geht beinahe von alleine, vor allem bei kleineren Teilen.
von Lucky13
hab ja Beizgel da...nur das zeug dann aus den spalten ohne Kompressor oder so rauszubekommen ist elendig.
gruss
von Ratz
Wichtig ist auf jeden Fall bei Säure oder Beize die Teile danach sofort gut mit Wasser abwaschen und absolut trocken blasen bzw. im Ofen trocknen. Ansonst ist gleich Korrosion dran.
von Hux
Ah, ok. Das geht aber mit Wasser echt gut weg, für ganz enge Ritzen eventuell ein Stück Gartenschlauch nehmen und über den Wasserhahn als "Düse" nutzen damit's bissi mehr Druck hat. Oder wer hat, nimmt wahrscheinlich gleich nen Hochdruckreiniger.
Verfasst: 31. Jan 2016
von GeraldR
Um dieses Thema aus aktuellem Anlass wieder aufzugreifen, hätte ich da eine Frage an die Experten:
Ich muß leider meinen Tank nochmal lackieren, weil ich einerseits bei den Vorarbeiten offenbar etwas zu ungeduldig war und weil ich mich zweitens auf die Ausagen des Verkäufers verlassen habe, daß 1K-Autolack ausreichend benzinfest ist.
Ich habe heute mal damit begonnen den alten Lack wieder abzuschleifen, weil ich in meiner Schrauberhöhle leider mit Chemikalien nicht vernünftig arbeiten kann (kein fließendes Wasser, etc.). Da der Lack aber an den meisten Stellen extrem gut hält und ich auch mehrere Schichten Klarlack aufgetragen habe, ist das händische Schleifen äußerst mühsam.
Gibt es eventuell so etwas wie diese Schleifflies-Scheiben, die es für den Dremel gibt, auch in groß für die Bohrmaschine oder die Flex ? Oder was könnte ich sonst nehmen, um die Schleiferei mechanisch zu gestalten, ohne gleich zu viel Material abzutragen ?
von xjtomxj
Schleifen am Tank is extrem schwierig und vor allem Gefühlssache.
Wenn du da keine Erfahrung hast nimm lieber n abbeizer.
Ansonsten nur mit einem exzenterschleifer (trägt gut Material ab) oder mit der Hand....Ausser du hast einen Acryl Lack 1k genommen, der geht am besten mit einer "bristle disk" Scheibe von Festo ab diese Scheibe hat lauter Gummi Noppen , die die Altbeschichtung quasi abreibt ohne den Untergrund zu beschädigen.( verschiedene härtestufen erhältlich....nimm dafür die weicheste).
Viel Glück und Gefühl fürs abtragen der Lackschicht. :wink:
von xjtomxj
Achja und 1k Lack muss komplett ab sonst ärgerst du dich beim Lackieren.
von dukevin
Ich hab bei mir nen Negerkeks genommen. Ein bisschen an etwas anderem Probieren und nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Manche Ecken dann nochmal per Hand.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
von UdoZ1R
Es gibt Vliesscheiben für die Flex in verschiedenen Versionen. Die sind nicht abrasiv, nehmen wirklich nur den Lack, bzw Spachtelschichten ab aber kein Metall! Das geht in den Flächen sehr gut.
http://www.ebay.de/itm/Schleifteller-Vl ... xyHQlSFnoR
