Kennt jemand diese Felgen?
Re: Kennt jemand diese Felgen?
Ratz hat geschrieben:stimmt den überhaupt die Speichenanzahl zu den originalen Naben?
Es gibt für die Gülle keine "originalen Naben".
...aber die Honda-Naben, die auf den Kardan passen, haben ebenfalls 40 Speichen. Genau wie alle anderen Naben bei Honda auch. :mrgreen:
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
wie gestern abend schon geschrieben.. leider habe ich das nicht ganz eindeutig formuiert - editieren lässt es sich nun nicht mehr..
das sind Räder alter Z900 Kawasaki. Bremsengrösse sowohl Kettenradträger, die Ruckdämpfer-Gummi als auch die beiden Lagerbolzen der Bremsbacken deuten darauf hin... zu guter letzt noch die beiden Reifenhalter....
und hier stimmt auch die Anzahl von den 40 Speichen.. hatte ich gestern auch schon gezählt - aber hier nicht geschrieben..
und es sind die verchromten Stahlfelgen... der Achsendurchmesser 20 passt auch.. die 650er z.Bsp hat nur 17..
es gibt davon abweichend auch Räder mit 36 oder 48 Speichen.. - und nicht alle Kawas haben 40 Speichen.. es gibt auch Fahrzeuge mit unterschiedlicher Speichenzahl an Vorder und Hinterrad - serienmässig..
Manne
Zuletzt geändert von manne am 16. Nov 2015, insgesamt 2-mal geändert.
mfg Manne
Ja, ich hatte gestern auch schon gezählt, aber nichts gesagt, weil´s halt passt.
Wenn Du Dir sicher bist, dass es die Z900 ist, dann ist das super, weil Malte dann kein Tragfähigkeitsgutachten braucht.
Der Hinweis auf die Z900 und die Teilenummer (...gibt´s z.B. bei CMS.NL) in der Dokumentation reicht aus.
Max1992
Beitrag von Max1992 »
Zur eintragung:
Ich glaube nicht das das der tüv einträgt, wie gesagt Traglastgutachten oder eine Unbedenklichkeits Bescheinigung von irgend einer Werkstatt.
Kannst es aber natürlich auch vorher mit deinem tüvler besprechen, ich meine nur das was mein Prüfer von mir sehen wollte.
........Nabe würde ich immer noch nehmen...... :grin:
Mfg max
Max1992 hat geschrieben:Zur eintragung:
Für Teile, die aus der Serie kommen und von einem gleich- oder höherwertigen Fahrzeug stammen, braucht man kein Gutachten. Es reicht der Herkunftsnachweis anhand der Teilenummer.
Muss aber hier jetzt nicht ausdiskutiert werden. Ich setze Sachverstand des Prüfers voraus. Sollte es so nicht funktionieren, dann sind es nicht die falschen Felgen, sondern der falsche Prüfer.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Danke Jungs !!
Kawa Z900 hört sich gut an!
Naben+Ankerplatten+dem ganzen Antriebsgetöns hätte ich nach dem Schlachten quasi übrig!
Teilenummer muss ich checken
Peter
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
