Hy Micha, ist ein Zubehörteil.
Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
Re: Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
A.E.
A.E.
- MichaelZ750Twin
Hi Richie,
gute Anmerkung zur Gewichtseinsparung.
Bzgl. Einsatz- und Lademöglichkeiten gibt es hier ja schon einige Threads und soll hier nicht weiter diskutiert werden ;-)
Frappierend ist wirklich die deutlich kleinere Baugröße und das wesentlich niedrigere Gewicht gegenüber einem Blei-Säure-Akku !
@Kolja: Danke für die Info
obwohl ich selbst auch nicht wirklich über das optimale Bio-Verhältnis von Körpergröße (170 cm) und Körpergewicht (seit einiger Zeit pendelnd zwischen 91,5 - 94 kg, aber Anfang des Jahres noch knapp 3-stellig) verfüge mag ich mich zu diesem Thema gerne äußern.
Wenn ich mir meine Triumph Tiger Trail ansehe ist da trotz teilweise schon erfolgter Verbesserung (Original-Grauguß-Zylinder ohne gegen Gilardoni-Alu-Zylinder mit Kolben ca. 5,5 kg Ersparnis) immer noch einiges an Potenzial drin. Grauguß-Bremsscheibe und -sattel vorne, Grauguß-Bremstrommel hinten, Grauguß-Fußrastenträger, 1/3 seiner Länge als Stahlblech-Fender hinten (Rest Plastik), 12 Ah-Batterie, Primärkettentrieb mit Stahl-Kupplung gegen Primärzahnriementrieb mit Alu-Kupplung. Die Frage nach dem 530-Kettenrad hinten hat Michael ja schon geklärt, meins hat allerdings 47 oder so Zähne (also mehr Durchmesser und mehr Gewicht), Stahl- gegen Alufelgen-Ringe, danach wird es langsam dünn. Ich denke aber, daß unter'm Strich mit den beschriebenen Maßnahmen noch 10 - 15 kg drin sind, was bei bisher vollgetankt 173 kg durchaus eine Hausnummer ist.
Und ja, Ihr dürft mich jetzt gerne Spinner nennen: die 5,5 kg Gewichtsersparnis beim Zylinder spüre ich beim Umlegen in engen Wechselkurven! Und zwar in positivem Sinne!
Wenn jetzt noch jemand gegen-argumentieren möchte: Herbert Schek hat in den frühen 70-ern aus einer ca. 200 kg schweren BMW R 75/5 eine ca. 130 kg (ev. plus ca. 10 kg Sprit) leichte Geländesport-Maschine gezaubert. Aber da war jedes Bauteil auf dem Prüfstand und auf der Waage und selbst Achsen, Wellen und Schrauben wurden unter Berücksichtigung des Kraftflusses hohlgebohrt. Für mich das Non-plus-Ultra beim Gewichtstuning!!!
Verträumte Grüße in die Nacht, Bambi
PS: Bremsscheibe bzw. -trommel und Stahlfelgen = rotierende und ungefederte Massen (sehr großer Einfluß!) und Bremssattel vorn ungefederte Massen (ziemlich großer Einfluß)
- MichaelZ750Twin
Hi Bambi,
na, da geht ja noch was ;-)
Ich möchte als nächstes einen M-Lenker samt Halterungen gegenüber den einfachen Fehling-Stummeln wiegen.
Leider habe ich gerade die Stummel zur Anprobe anderweitig verliehen.
Bin gespannt was das ausmacht.
Über die Feiertage und den Jahreswechsel werde ich noch eine "Zurückverlegte" mit Tarozzi-Rasten mit dem Gewicht der Originalteile vergleichen.
Also, immer her mit euren Ergebnissen ;-)
- Fen
- Motorrad:: Yam FJ1200 im Starrahmen
Honda CB900
ex-Fighter Fahrer
Kettenräder gibt es von Stealth, sind aus Alu und haben außen dann Stahl. Sind mittelschwer, aber halten wie reine Eisen Ritzel..
Ansonsten Lenker kürzen etc wurde ja schon benannt. Überall Löcher reinbohren find auch auch gut...
Errinnert mich an das Classic Enduro rennen in Mauern bei Heidelberg.
Ein 70 jähriger Opa bohrt mit der Bohrmaschine an seiner BMW R100 rum und meint lachend "die muss ja nur die 42km halten...". Er war unter den Top 5 am Ende
Und als er am Gas gezogen hat, klang das wie eine 250er Enduro... er hatte die Schwungmasse massiv verkleinert, um gewicht zu sparen und giftiger aufziehen zu können...
Zünddeckel aus Kunststoff,
Kupplungsdeckel ebenso...
óder GFK und am Ende Schwarz drübersprühen... da ist noch Luft... Nur nach dem ersten Umfaller bereut man es vielleicht...
Bei alten Flathead Motoren hab ich schon oft durchbohrte Kühlrippen gesehen...
Mhh bei ner Bol Dor sollte das doch auch drin sein... zu heiß wird die ja eher net...
Was fällt mir noch ein?
Anlasser ganz raus und kicken?
Magnetzündung...
Sind Speichenfelgen leichter als Guß? Denke schon?
Achja und nen möglichst kleinen Tacho und Blinker!!! Da kann man windwiederstand und Gewicht machen wie hölle! *bazinga*
Magnetzündung...
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
ok, wo fang ich an.....von vorne nach hinten
vordere Felge...getauscht gegen OZ Schmidefelge 3,8kg
Achse aus titan..1,4kg
andere Gabel und Brücken etc. +800g
Bremsscheibensterne in alu und gefloatert..600g pro Seite
verkleidung weg.. ca. 1,1kg
Stummel aus titan, andere Pumpe und Hebel, anderer Kupplungshebel, kleiner Tacho...ca.1,8kg
motor:
limarotor abgedreht..800g
die ganzen innereien wie carillos etc. ..ca.4kg
kupplungsreibscheiben aus alu..alle zusammen wie eine orginale..weiß nicht mehr genau
airbox weg..1kg
umgerüstet auf 520er Strang, hinten auch alu..gesamt 2,4kg
elektrik muss noch gestrippt werden...vermute so gesamt um 1,5kg
hintere Felge getauscht, auch OZ und titanmutter und Achse...6kg
andere Rastenanlage ca. pro Seite 1kg
2-1 Anlage titan...ca.10kg
alles an dem Crank für nächstes Jahr....stecke momentan alles zusammen, insgesamt wirds wohl ein Sack Kartoffeln weniger sein.
Bin froh wenn die Diät mal ein Ende hat.
motor:
airbox weg..1kg
@Feze:
ich habe für meine kleine Honda extra ne Rollenkette ohne O-Ringe, die wiegen schließlich auch und bringen nur Reibungsverluste
- obelix
Das würde ich nu aber eher mal ins Schublädchen "Mythen inTüten" ablegen:-)Fen hat geschrieben:...nen möglichst kleinen Tacho und Blinker!!! Da kann man windwiederstand...
- MichaelZ750Twin
Ich habe nochmal den Thread mit Speicherad vs. Gussrad rausgesucht:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=29&t=9460
Ah, Mist, das hatte ich anders in Erinnerung
Nichts desto trotz, das sind die ermittelten Werte.
Somit revidiere ich meine vorhergehende Aussage bzgl. Gewicht von Speicherad vs. Gussrad.
Jetzt kann ich es mir hoffentlich auch merken
- MichaelZ750Twin
Hi Feze,
vielen Dank für die detailierte Auflistung. Die gilt für deine TRX850, richtig ?
Das mit der Radachse aus Titan geht mir ja garnicht aus dem Kopf.
War die originale Achse mit großem Durchmesser aus massivem Stahl und die neue ist aus Titan und hohl ?
1,4 kg, Wahnsinn !
1,4 kg, Wahnsinn !
