Das kommt natürlich auf das angeschlossene Werkzeug an. Zum Lackieren definitiv weniger, als zum Strahlen. So eine halbwegs nutzbare Strahlpistole hat schon gewaltig Durchsatz, da läuft selbst mein 350ccm Doppelkolbenkompressor bei mindestens 50% ED.
Neue Spielzeuge
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
Re: Neue Spielzeuge
ein bekannter verkauft mom seinen kompressor
einen Kopressor der Fa. Mahle, ist ein Zweizylinder mit 380 V, 60 Ltr., 10 Bar.
er ist in einem guten Zustand, stand immer in trockener Werkstatt
350- euro
http://abload.de/image.php?img=20151226_153441y5kmo.jpg
http://abload.de/image.php?img=20151226_1534482vjzy.jpg
http://abload.de/image.php?img=20151226_1535080qjka.jpg
http://abload.de/image.php?img=20151226_153519qsjyy.jpg
bei interesse und sollte starkstrom vorhanden sein #
kann ich den kontakt herstellen .
edit: seh grad auf dem typenschild das er auch mit 220Volt betrieben werden kann
wenn man den motor demendsprechend umklemmt .
350- euro
- obelix
Re: Neue Spielzeuge
wie Grumbern schon schrub - ist abhängig vom angeschlossenen Werkzeug. Lackieren kannst eig. immer, das braucht ned so viel. Da musst dann aber andere Sachen beachten. Ölabscheider, Lufttrockner...Tomster hat geschrieben:Da kommt doch gleich bei mir die Frage hoch, wie viel Liter/min muss denn ein Kompressor abgeben, damit man vernünftig strahlen und lackieren kann?
Ein Fingerschleifer ist da schon ne andere Hausnummer, da fliesst reichlich Luft durch. Das Ganze ist auch extrem abhängig vom Leitungs- und Schlauchquerschnitt, da gehen schnell mal 30% Leistung verloren bei zu dünnen Durchmessern und langen Wegen.
Ganz wichtig - nie die Ansaugmenge als Referenzgrösse nehmen die weicht nämlich gar mächtig von der Liefermenge ab:-) Also guggn, was das Werkzeug haben muss und danach dann den Kompi dimensionieren. Und besser ein paar Nummern grösser gehen als sich nachher ärgern:-)
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Neue Spielzeuge
Also ein Kollege von mir strahlt und lackiert hier mit.
1 Stunde am Stück strahlen geht natürlich nicht aber wir wollen ja auch keinen Reisebus entlacken.
http://www.ebay.de/itm/Gude-400-10-50-N ... Swr81UR8JC
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
- obelix
Re: Neue Spielzeuge
Ich hatte den hier und war damit sehr zufrieden - bis er geklaut wurde:-( 300 Liter Liefermenge sprechen aber auch ne deutliche Sprache:-) Luftnot hatte ich damit nie*gg*Stifflersmom1984 hat geschrieben:Also ein Kollege von mir strahlt und lackiert hier mit.
- Stifflersmom1984
Re: Neue Spielzeuge
Viel hilft viel.
Er ist mit seinen 250L auch zu frieden.
UUUUUUUUUND unter 300Euro
Re: Neue Spielzeuge
Aaaaachtung! Der gezeigte Kompressor kann zwar mit 230V betrieben werden, aber im Dreieck, heißt nach wie vor 3 Phasen! Das wäre für das Amerikanische Netz z.B. nützlich, oder bei verwendung eines 3-Phasen FU, der aus einmal 230V 3x 110 macht.
Also nicht verwechseln!
P.S.: Eventuell würde auch eine Steinmetzschaltung gehen, aber was soll das... Lieber richtig und mit 400V Drehstrom.
- sunny
- Motorrad:: BMW: R65, R80, R65 Fallert, R100RS,R75/7, R80/7 Classic Racer, K100 RT, K100 RS - Yamaha: 2 x Vmax, 4 x XS650, 3 x RD250 Luft - MAICO: 2 x GS250 (75, 81) - Ducati: Sport 1000 Biposto, 125 Regolarita, Honda: CB500 Four (75), CB 750 Four (81), CR 250 (81) im Aufbau, 3 x CX 500 Suzuki: gsxr 750R (88), RV50, RV90, RV 125, GT250 (76), T500 (75), 2 x RM 125, PUCH Cobra-T, Zündapp ZD40 to be continued, Peugeot 104, FN M XIII,
Re: Neue Spielzeuge
Hi - was willste denn schweißen - MIG/MAG ist sicherlich für Moppedschweißereien weniger gut da würde ich auf WIG gehen.
Hier gibt´s schon Markengeräte um die 300-400 Takken - haben allerdings keine so besonders guten Brenner in der Gundausstattung.
ACHTUNG: wenn Du Edelstahl schweißen willst ist eine Absauganlage ein MUSS !!! Cr/Ni-Stähle sind sehr gesundheitsgefährdent beim schweißen.
Grüsse
Sunny
Grüsse
Sunny
... Kein Schnaps im Haus und das letzte Geld für Brot ausgeben ...
- sunny
Re: Neue Spielzeuge
Habe das Gerät als 200A - Ausführung - war für meine ersten Gehversuche - mit dem Brenner kannste keine "längeren" Arbeiten durchführen - da werden die Finger flott unangenehm warmUdoZ1R hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Inverter-TIG-WIG ... SwCQNWfmrA
Was durchaus sinnvoll ist, ist eine Auswahl 2/4-takt - damit wird schon man entspannter und das können auch schon die günstigen Teile.
PS: bin danach bei WIG auf LORCH T300 AC/DC umgestiegen
Grüsse
Sunny
Re: Neue Spielzeuge
Hey,
danke an alle und Bastlwastl für das Angebot, werde jetzt aber beim Kompressor doch noch ein bisschen abwarten.
Habe einige Videos angeschaut und musste festellen, dass bei MIG die Schweißnähte genauso "schön" aussehen können wie WIG.
Würde gerne einen Heckrahmen schweißen, natürlich nach reichlich Übung und Federbeine werden auch nicht dranhängen ;-). Außerdem würde ich gerne einen seitlichen Kennzeichenhalter und noch evtl. ein paar andere Kleinteile mitschweißen.
@ Sunny: Das war aber ein "MEGA" Aufstieg :D
Gruß, Denis
Gruß, Denis
