Geklaute Ideen sind manchmal auch gut.....
- Gemamo
- Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Re: Geklaute Ideen sind manchmal auch gut.....
Kleiner konstruktiver Fehler im Einschweißring. Morgen kommt das neue Material und dann gehts weiter.
Ich kann nur XS400
- Gemamo
Wie versprochen hier nun das amtliche Endergebnis der Bastelaktion. Mopped ist die XS400 meines Freundes. Ich baue meine Deckel erst bei den nächsten Ölwechseln an.
Zusätzlich hat er die Kupplungskorbschrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben incl. rot elexierter Rosetten getauscht. Und er hat den Kupplungskorb poliert.
Die Scheiben sind aus 5mm Polycarbonat, das Plexiglas bekam schon vom Anschauen Risse. Die Scheiben sind aber bei Bedarf innerhalb von 2min austauschbar.
Ich kann nur XS400
Schaut gut aus , ich hätte evtl. die Kante vom Deckel etwas verrundet , wäre dann stimmiger mit dem Seitendeckel .
- LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Gut gemacht, mich würde aber mal interessieren wie weit Euer Ring seitlich übersteht und wie lange Ihr da dran gebastelt habt.
Gruß Oliver
- Gemamo
Der Deckel baut ca. 15mm breit und ich brauche für einen einzelnen Deckel etwa 5h.
Ich kann nur XS400
- Gemamo
Ich bin in solchen Sachen recht einfach gestrickt. Fase dran - fertigschraubnix hat geschrieben:ich hätte evtl. die Kante vom Deckel etwas verrundet , wäre dann stimmiger mit dem Seitendeckel .
Ich überlege aber einen Deckel aus Messing zu drehen.
Wenn jemand Interesse hat, dann stelle ich die Zeichnungen gerne online.
Ich kann nur XS400
