Ansich passt die Brücke der CB450N aber die Position des Lenkerschlosses sitz an einer anderen Stelle.
Was komplett passt ist die Gabelbrücke der CM400T. Natürlich brauchst Du die obere und die untere Gabelbrücke da das Gabeljoch der Blechbrückenversion kürzer ist und Du somit die Alugussbrücke nicht verschrauben kannst.
CB400N '79 - Gabelbrücke
- Motorrad:: Honda CB 400
Re: CB400N '79 - Gabelbrücke
Hey dazu hätte ich auch kurz eine Frage. Das rechte ist eine von mir erworbene CM400 untere Brücke. Zumindest sollte es das sein. Die Linke ist die von der CM 400 kann das stimmen?
https://www.dropbox.com/s/9a7l1t16vrcuz ... 7.jpg?dl=0
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Schnall ich nicht ganz...
Du fragst ob 2 Brücken die augenscheinlich genau gleich aussehen, auch vom gleichen Moped stammen können?
Oder haste irgendwo nen Tippfehler?
Mist! Die rechte ist von der CM400 und die linke von der CB 400
Frage ist ob mit jemand die falsche verkauft hat :/
Hm.
Mit CM Teilen kenn ich mich nicht wirklich aus. Meine CB Brücke sieht auf jeden Fall anders aus. Die hat diese Lippe in der Mitte nicht, ist aber auch von einer CB Bj. 83 mit der dickeren oberen Alu Brücke mit Gabelklemmung. Kann sein, das deine für eine ältere CB mit flacher Stahlbrücke ist.
Bei Ebää findet man jedenfalls beide Varianten unter CB400N Brücke.
Die Jochlänge wäre hier interessant... das müsste bei meiner länger sein.
Wenn nicht mal bei cmsnl die unterschiedlichen Baujahre vergleichen. Da sieht man gut wann welche Version verbaut wurde.
Genau das wollte ich auch vorschlagen. Vor allem kann man dort auch die Teilenummern vergleichen und alleine daran schon erkennen, ob ein Teil passt oder nicht.DonMambo hat geschrieben: 24. Nov 2017Wenn nicht mal bei cmsnl die unterschiedlichen Baujahre vergleichen. Da sieht man gut wann welche Version verbaut wurde.
