habe soeben feststellen müssen dass ich zur Tieferlegung die Gabel nicht durch die obere Gabelbrücke durchschieben kann! Da ich das aber gerne möchte wollte ich wissen welche Gabelbrücke ich stattdessen nehmen könnte. Die Honda Fours haben doch ne massive Gabelbrücke, passen die auch auf die CB400N? Die 400N hat 33mm Rohre.
Danke und Grüße,
h8cru
CB400N '79 - Gabelbrücke
Re: CB400N '79 - Gabelbrücke
Hi
Die CB400F hat 33er Standrohre , ob die Gabelbrücke an dein Moped passt kann ich dir nicht sagen .
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...du könntest eine untere gabelbrücke oben anpassen...
gruß
erich
gruß
erich
- Motorrad:: ..
Servus,
auch wenn der Thread schon etwas älter ist.... meine cb400 (Bj. 83, _keine_ Four) hat ne Brücke, bei der man die Gabel beliebig durchstecken kann...
mfg
Basti
mfg
Basti
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Jup, die passt exakt plug & play. Müsste ab 82 oder 83 bei der CB400/250N verbaut worden sein. Und mit nen paar Maßnahmen kriegt man die Gabel auch ohne viel durchschieben ein paar cm tiefer.
- Motorrad:: Ducati/Kawasaki/Honda
Gibt auch Sonderanfertigungen:
Kostet ca 200.-
Viktor
Kostet ca 200.-
Viktor
- Nickel
Hast du vllt auch eine idee woher das kommt? Ich habe ein wenig gesucht aber habe nirgends auch nur eine ähnliche gabelbrücke gefunden. Würde mich aber durchaus mal interessieren wo man solch eine her bekommt.SebastianM hat geschrieben:.... meine cb400 (Bj. 83, _keine_ Four) hat ne Brücke, bei der man die Gabel beliebig durchstecken kann...
mfg
Nickel
Zuletzt geändert von f104wart am 29. Mär 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat auf das wesentliche gekürzt. ...Der besseren Übersicht wegen. :-)
It's all about the details!
- Motorrad:: ..
Ich denke, dass das einfach vom Baujahr abhängt. Die neueren Modelle der cb400 hatten die oben abgebildete Brücke, wo man die Gabel einfach durchstecken kann:
z.B. "neue Version":
http://www.cmsnl.com/honda-cb400nc-1983 ... voabDGGSh4
"alte Version":
http://www.cmsnl.com/honda-cb400n-1981- ... voa5DGGSh4
mfg
Basti
"alte Version":
mfg
Basti
Die der CM400 sollte auch passen. Allerdings ist die, glaube ich, gekröpft d.h. dass die Karre vorn damit höher kommt und du entsprechend mehr durchschieben müsstest. Ist bestimmt nicht ganz in deinem Sinne.
- Motorrad:: Suzuki GSX-R 750 K7
Honda CB400N '78
Honda CB250RS '82
Simson S70
Hi,
ich hol das Thema mal wieder hoch.
Hat jemand erfahrungen ob auch die Gabelbrücke einer CB450N (PC14) passen könnte?
Lg
Lg
