Suzuki» GS 450 1988
Re: Suzuki GS 450 1988
Hier die Vorlage:
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
So ähnlich dachte ich mir das :mrgreen:
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
.daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
Baust Du die Rastenanlage in Serie??? :wink: Ich hätte Interesse!
Irgendwo in den Tiefen des Netzes hab ich mal einen leider unvollendeten Thread gefunden, wo es darum ging, aus mehreren Suzuki-Motoren einen aufzubauen, der mehr Hubraum als die 450 hat, aber in den Rahmen passt...
Wenn ich mich recht erinnere, war die Idee, den 450er Kopf auf den 500er Zylinder zu setzen, um eben mit den Auslässen am Rahmen vorbeizukommen.
Hab aber keine Ahnung obs passt - Du hast ja beide Motoren da und könntest berichten!
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Hallo, ja der Zylinderkopf sollte auf jeden Fall passen. Verdichtung und Quetschkante müssten wohl angepasst werden, was deutlich mehr Arbeit ist als das Anfertigen von zwei neuen Krümmern.
Motorgehäuse und Rahmenhalterungen passen ohne Änderung. Kette läuft ca.10mm weiter links wegen der Distanzbuchse die aber wie festgeschweisst auf der Getriebewelle sitzt...habe mir schon einen Distanzring für unter das Kettenrad gedreht. Gruß
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Mit einem 60 Grad Bogen wird es wohl losgehen wenn ich Zeit habe....
frm34
Beitrag von frm34 »
Naja, sieht ja wirklich nicht unlösbar aus.
Allerdings würde mir die Optik des 450er Kopfes mit den seitlicheren Auslässen etwas besser gefallen - ist aber reine äußere Optik und persönlicher Geschmack, ohne den technischen Aufwand abschätzen zu können....
Interessant ware es ja, den 650 Motor der GR Tempter einzusetzen, aber das sind Träume...
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Kannte diese 650er Tempter gar nicht..... die 500e Teile boten sich an, da sie einfach und relativ günstig zu besorgen sind.
Troft
Motorrad:: GSF1200S K1
GS 450
GS 450
GS 450L
GT 250
Beitrag von Troft »
frm34 hat geschrieben: Baust Du die Rastenanlage in Serie??? :wink: Ich hätte Interesse!
Würde ich auch nehmen nur in Silber lassen :-)
Wo hast Du den Tank her?
Troft
frm34
Beitrag von frm34 »
Der Tank ist Original GS450E oder auch S der früheren Baujahre.
Gefällt mir auch sehr gut, könnte aber etwas länger sein.
Im Original hat er aber eine abfallende Unterkante, was - meiner Meinung nach - ziemlich bescheiden aussieht.
Also vorne tiefer und hinten etwas höher - aber das war hier bei den GS450ern schon öfter mal das Thema :wink:
Troft
GS 450
GS 450
GS 450L
GT 250
Beitrag von Troft »
Welcher Tank das ist weiß ich. Habe ja selber zwei Tanks mit der Form. Ich suche nur einen ohne die Knitterfalten die meine beiden haben :-(
Zurück zu „GS“
