Kawasaki Z 400 B K4 Linker Zylinder läuft im Standgas nicht
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Kawasaki Z 400 B K4 Linker Zylinder läuft im Standgas nicht
Beitrag von Dope »
Habe das Problem bei meiner Z400 grad auch. Habe champion Kerzen.
Hinzu kommt die Z400 bei warmen zustand kaum bis gar nicht mehr startbar ist.
Gibts eine Auflösung?
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
genug Sprit kommt am Vergaser an? ( evt. Leitung verstopft ?)
LG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
Jan
Beitrag von Jan »
Ansaugstutzen...zu einem hohen Prozentsatz.
Originale Vergaser sind auch nicht der Hit.
Tankdeckel dicht auch ne Option.
NGK Kerzen gegen Bosch tauschen.
Aber zu allererst muss die restliche Technik stimmen - Ventilspiel, Steuerkette, Kompression, Kerze, Zündung.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ansaugstutzen habe ich vor 4 Jahren neue verbaut. Bin dann ca 3000km mit championzündkerzen problemlos gefahren bis sie dann teilweise nur auf einem zylinder lief. Habe dann ende letztes Jahr neue NGK R zündkerzen verbaut. Das funktionierte dann für 2 Ausfahrten bis ich wieder das selbe Problem hatte. Heute hab ich mal während sie lief den Benzinhahn auf Reserve gestellt was keine änderungen erzielte (lief nur auf 1 Zylinder). Dann wollte ich noch den Ansaugstutzen mit Bremsenriniger besprühen doch leider starb mir der Motor ab und ich konnte sie wieder nicht mehr starten.
Jan
Beitrag von Jan »
Probier mal Bosch w5cc bei 5ohm Stecker, bzw. wr5dc bei unentstörten Stecker. Und Masseverbindung auf Motor prüfen!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Auflösung: der unterdruckbenzinhan war defekt bzw. Die Membran undicht . Daudurch saugte der eine Zylinder durch den Unterdruckschlauch auch Benzin und der Zylinder lief nicht da er zu viel sprit bekam.
