Seite 2 von 3
Re: Micha's Z 650 Cafe 1977
Verfasst: 10. Mär 2016
von nighttrain184
... die obere Gabelbrücke wurde bearbeitet. Lenkerböckchen und die Halter von den Armaturen habe ich zuerst grob mit der Flex und Handsäge entfernt und danach beigeschliffen.
Die entstandenen Löcher im Bereich der Böckchen wurden zugeschweißt, danach beigeschliffen und vor poliert.
Die entstandenen Flächen im Bereich vom Armaturenhalter wurden gerade gefräst.
Hier werde ich mir einen Halter bauen um einen zentralen Tacho daran zu befestigen. Bis jetzt ist hier Daytona Velona in Chrom mit blauer Beleuchtung mein Favorit.
Bald geht's weiter ...
LG in die Gemeinde
Micha
von nighttrain184
Tomster hat geschrieben:Hallo Micha,
schönes Projekt. .daumen-h1:
Das mit dem Höcker wird sicher noch. Du hast das Heck ja wirklich sehr knapp hinter der Dämpferaufnahme abgeschnitten. WEenn ich das richtig sehe, inkl. Knotenblech. Hattest du das im Vorfeld mit deinem TÜVler besprochen? Sieht sehr gewagt aus.
Bis dahin
Tom
Hi Tom, alle ist gut wegen TÜV und so. Ich baue das Mopped unter Anleitung und tatkräftiger Unterstützung meines Kumpels Reiner, der eine Harley Custom Schmiede betreibt, auf und um.
LG Micha
von nighttrain184
grumbern hat geschrieben:Nimm oben rum noch etwas vom Höcker weg. So wie er jetzt ist, fällt die Linie nach vorn wieder ab und wirkt dadurch zu knubbelig. Mach den Radius größer, ansonsten passts - auch von der Größe.
Hi Andreas, schön das es Dir bis jetzt gefällt. Danke.
Ich bleibe am Ball und werde weiter berichten. Die Bilder die ich bis jetzt gepostet habe sind eine kleine Auswahl und teilweise durcheinander ( krieg sie nicht mehr sortiert) und zeigen den Verlauf des Umbaus ab ca. Ende August 2015.
Die Fotos vom aktuellen Zustand werde ich noch bis zum Wochenende einstellen.
LG Micha
von Zetti
Gefällt mir gut was du da machst! .daumen-h1:
Wie schon erwähnt sollte der Höcker flacher. Dann passt er besser zur Linie vom Tank. :oldtimer:
von nighttrain184
Zetti hat geschrieben:Gefällt mir gut was du da machst! .daumen-h1:
Hi Zetti, Danke für die Blumen.
Das Model vom Höcker ist schon bearbeitet, nur die aktuellen Fotos kann ich noch nicht hochladen, kommen aber noch bis zum Wochenende.
LG Micha
Re: Rheinland Micha's Z 650 Cafe 1977
Verfasst: 11. Mär 2016
von nighttrain184
... Mahlzeit zusammen,
hab ja versprochen aktuelle Fotos bis zum WE hochzuladen. Hier sind sie..... :dance1:
Die kleine Z hat neue Schuhe bekommen, wie ich finde siehts seeehr geil aus. An dieser Stelle muss ich mich bei der Fa. Felgen Köhler / Koblenz bedanken, die den Felgensatz neu aufgebaut hat, super Arbeit.
Es sind XS Performance Alu - Felgen der Dimensionen vorne 2,5 X 18 auf Bridgestone BT 45 110 - 80 18,
hinten 4,25 - 18 auf Bridgestone BT 54 150 - 70 - 18, das geile an den Felgen ist. dass sie mit Festigkeits - / Traglastgutachten ausgeliefert werden. Die Speichen sind aus Edelstahl.
Distanzen müssen noch hergestellt werden, das kann ich aber erst machen wenn der Motor wieder drinn ist, wegen Flucht des Kettenrad's und Ritzel. Gegebennenfalls muss ich ein Versatzritzel und Kettenrad - Unterlagen verbauen. Das wird sich aber ergeben.
Das Model vom Höcker habe ich auch nachbearbeitet, sieht jetzt auch stimmig aus. Da kann ich mich jetzt auch mal langsam an die Blechbearbeitung machen. Der Höcker und der Tank sollen Farbe bekommen, werde dazu also normales Blech zum Bau verarbeiten.
Das ist der Stand der Dinge und ich werde mich jetzt weiter um kleine Detaillösungen kümmern ....
Grüße an alle der Micha aus'm Rheinland
von nighttrain184
... noch'n paar Detail Fotos ...
Rahmenänderungen, Fußrasten - Befestigung, bearbeitete Fußrasten - Platten, die Platten werden schwarz glänzend beschichtet und die Löcher danach wieder gesenkt, sodass sie wieder Alu glänzen.
Zündschlossbefestigung, Halter für'n Auspuff .... etc. seht selber ...
Das leidige Thema mit dem Kennzeichenhalter steht mir auch noch bevor, vielleicht habt Ihr 'n paar Vorschläge ...
Auch die Farbgestaltung bereitet mir Kopfzerbrechen, dieses originale Candy Red find ich schön als Grundfarbe, aber dann ... da sollten noch irgendwelche Akzente rein ...
.... es geht weiter ... zwar noch 'n langer Weg, aber es wird ...
LG Micha
von 1kickonly
Klasse, sehr schön bis jetzt, ich klink mich mal ein...
GLG
Alex
von nighttrain184
1kickonly hat geschrieben:Klasse, sehr schön bis jetzt, ich klink mich mal ein...
GLG
Alex
Hi Alex, Danke.
Ist noch jede Menge Arbeit. Ich werde weiterhin posten und berichten.
LG Micha
Verfasst: 12. Mär 2016
von DustDevil
Bin gerade erst über den Thread gestolpert und muss auch meinen Respekt aussprechen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Yoshimura Racing Anlage einen knackigen Klang hat .daumen-h1:
Das waren noch Zeiten wo man sowas eingetragen bekommen hat :roll:
Du solltest die auf jeden Fall drauflassen .daumen-h1:
Beim Kennzeichenhalter würde ich einfach eine Lasche bzw. ein kleines Blech hinten in den Loop schweißen und daran einen gekanteten Aluträger schrauben.
Ich werde das hier mal weiterverfolgen!
