Honda» CX500 Projekt 2016
hazz77
Motorrad:: Honda CX 500 c
Re: Schrauberfrischling
Beitrag von hazz77 »
Die Nachbarn kriegen halt alles mit :lachen1: nur abgeschliffen, absolute lehrlingsarbeit mit schleifpapierfetzen und dremel.... hab aber noch keine Ahnung mit was ich das ganze poliere :?
Gruß Harald
banditschieber hat geschrieben:Hast du die Armaturen erst "enteloxiert", oder einfach abgeschliffen?
...besorg Dir etwas Ätznatron aus der Apotheke, setz damit ne Lösung an und leg die Teile kurz rein.
Damit geht das Eloxal runter. Darfst sie nur nicht zu lange drin lassen, sonst wird das Alu schwarz. Anschließend mit klarem Wasser gut abwaschen. Danach polierst Du sie mit dem Steindl-Set und gut isses.
...immer, wenn ich Dremel höre, läuft´s mir eiskalt den Rücken runter. Ich hasse die Dinger! Die Einsätze sind zu klein, zu teuer und man schleift sich ruck-zuck irgendwelche Unebenheiten rein. :daumen-r:
hazz77
Dremel war im Bestand mit jeder Menge Aufsätzen. Habe ich nur für die Bohrungen benutzt..... Steindl Set???
Gruß Harald
hazz77
Gefunden :jump:
Gruß Harald
hazz77
Würde mir da das kleine Set ausreichen??? Poliert sollen werden Armaturen,Ventildeckel,Kupplungsdeckel. Könnte man den Vergaser auch polieren?
Gruß Harald
Das kleine Set ist nur dann zu empfehlen, wenn bereits polierte Teile nachgearbeitet werden sollen.
...Eine kleine Kaufberatung findest Du hier: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76#p188276
Lies Dir den Thread aber bitte von Anfang an und komplett durch. Nur so bekommst Du einen Eindruck darüber, was hinter der ganzen Sache steckt. :wink:
hazz77
Puh 180 öcken fürs 3er set is schon saftig.....
Gruß Harald
Zum Einen gehen davon ja noch 25% runter, so dass aus den 180 eine 135 wird und zum Anderen brauchst Du ja das Set 3 nicht unbedingt.
...Es ging ja hier um die Bremspumpe und um die Schaltergehäuse, und da reicht das Set 2 vollkommen aus.
Und wenn alle Stricke reißen und Du später was anderes machen möchtest, dann kaufst Du Dir halt nen 120er und/oder nen 80er Stern dazu.
Den 80er zum Beispiel brauchst Du nur, wenn Du, wie ich zum Beispiel bei René´s Bremspumpe, irgendwelche Teile abgesägt und die Schnittstellen beigefeilt oder grobe Gussgrate weggefeilt hast.
Für die meisten Anwendungen reicht das Polierset 2 in der für das Forum geänderten Bestückung 240, 400 und 800.
...Und wenn Du erst mal damit gearbeitet hast, dann wirst Du merken, dass es unterm Strich sogar preiswerter ist als alles andere, was Du kennst. :wink:
Wohl wahr, besonders, wenn man seine Zeit rechnen würde :zunge:
hazz77
Bin jetzt auf den Trichter gekommen das ganze nur abzuschleifen. Sieht momentan aus wie gebürstetes Edelstahl. An für sich auch nicht schlecht.... Bin mir aber noch nicht sicher..... sieht doch sehr gebraucht aus.
Gruß Harald
Zurück zu „CX“
