Schraube abgerissen ... und rausgeholt
Re: Schraube abgerissen ... und rausgeholt
schweisser hat geschrieben:Für solche Fälle kann man eine passende bohrbuchse (ich habe
verschiedene Größen) in die bohrung des aufgesetzten
ventildeckel stecken, den deckel ausrichten und fixieren, und
dann schön zentriert bohren.
Hätte im vorliegenden Fall aber nicht funktioniert, da die Schrauben von oben durch den Deckel gesteckt werden und unten keine Führung haben.
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Dann eben nicht!
Schweissen verbindet!
Ja, aber grundsätzlich ist Dein Tipp nicht schlecht. .daumen-h1:
...Ich habe schon seit längerem geplant, mir eine entsprechende Vorrichtung mit Bohrbuchsen anzufertigen, die ich an den Köpfen befestigen und damit geführt bohren kann.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ganz nebenbei bemerkt, der Enkel des Erfinders vom Automatikkörner ist auch hier im Forum :grin:
Es ist der Samsdad. Der Opa hatte nur einen Arm, da wird man zwangsweise erfinderisch! Gibt noch ein paar andere Gimmigs von ihm.
Grüße Volker
Onym
Beitrag von Onym »
Der Opa hatte nur einen Arm, da...
Aber nur pro Körperseite ! :oldtimer:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
ah ok cool :D kannte ich gar nicht :)
weitermachen :)
Dani :prost:
-Eine Güllerie-
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Beitrag von Knolli »
Die Kunst dabei ist das man beim Einschlagen von einem Torx oder etwas ähnlichem die Schraube nicht soweit auftreibt das sie klemmt.
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
Thmsoncr
Motorrad:: XS650
CX500
Beitrag von Thmsoncr »
Hatte mich in meiner Situation aus 2 Gründen gegen den Einschlagdorn entschieden. Erstens wusste ich nicht wie zentriert und bis zu welchem Durchmesser ich genau bohren konnte. Und Zweitens war die Schraube nicht fest, hatte sie ja gerade eben erst eingeschraubt gehabt. Das nächste mal werde ich direkt mit Linksbohrern aufbohren. Wenn die Schraube locker sitzt, könnte sie ggfs. so schon rauskommen.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Thmsoncr hat geschrieben:......Und Zweitens war die Schraube nicht fest, hatte sie ja gerade eben erst eingeschraubt gehabt. .....
WARUM wenn noch nicht fest ist sie dann abgerissen?!
tappingfoot
mfg Manne
Thmsoncr
Motorrad:: XS650
CX500
manne hat geschrieben: WARUM wenn noch nicht fest ist sie dann abgerissen?!
Der Schraubenkopf ist wegen eines zu hohen Drehmoments beim Einschrauben und Festziehen abgerissen.
